Подскажите, какой котел трехфазный с 3-мя ТЭНами лучше?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Svitaly76, 26.10.14.
  1. Svitaly76
    Svitaly76
    Svitaly76
    Moscow, Russia
    Интересует 12-14 кВт в качестве резервного и для поддержания плюсовой температуры в автоматическом режиме (когда никого нет и топить ТТ котел некому). Плюс еще воду греть летом.
    Посмотрел импортные до 30 тыщ. Как правило, все с 2мя ТЭН (а это неправильно на такой мощности) - или я не нашел в этом бюджете... Или, например, все с встроенным насосом и расширительным баком, что тоже не нужно, т. к. в системе уже есть насос и бак расширительный. Еще хочется электронной регулировки мощности и подключения всяких датчиков и программируемого модуля управления.
    Проблема в том, что либо это котлы в нужной комплектации, НО с механической регулировкой, либо с электронной, но уже с баком и насосом (что только мешает)...
    Работать должен одновременно с ТТ котлом (включаться автоматически при падении температуры в системе).
    Дом около 120 кв. м. Хорошо утеплен. В системе ТТ котел на 20 Квт, плюс нужен электро. Также ставится бойлер косвенного нагрева. Блок управления должен включать электрокотел либо для обогрева, либо для нагрева бойлера в летнее время (ну и зимой, при необходимости).
    И еще вопрос - нужен ли доп. смеситель после бойлера (для подмешивания холодной воды)?
    Очень буду благодарен за ответы!
  2. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Берите протерм или вайланд, да в них есть насос и РБ, подключайте через обратные клапана параллельно ТТ и все будет ок. К ним можно подключить БКН и тоже будет счастье с котлом без насоса это проблема. К этим котлам можно подключить уличный датчик температуры и хронотермостат с сухими контактами, посмотрите на ZoNt и с можете корректировать температуру в доме автономно.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кроме протерма и вайланта действительно под ваши требования особо ничего не подпадает. Лишний рб, гб и насос хуже не сделают, если подключите параллельно - вообще котлы будут автоматом друг друга подхватывать без вашего участия.
  4. Svitaly76
    Svitaly76
    Svitaly76
    Moscow, Russia
    Спасибо за совет! Но остается вопрос - в Протерме 14 кВт стоит 2 блока ТЭН-ов. Получается, фактически, нагрузка на 2 фазы, вместо 3х. Электрики увидели этот котел и потребовали его поменять на любой с 3-мя ТЭН-ами, чтобы обеспечить равномерную загрузку 3-х фазного подключения. Иначе, как они говорят, нужно тянуть новый силовой кабель в дом. Поэтому и сомнения насчет Протерма.
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Блоков ТЭНов действительна два, НО у каждого БлокТЭНа три ступени и у котла плавная модуляция, соответственно задействовано все три фазы причем плавно.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    бегите от таких "электриков".
    в скате и элоблоке каждый блок тэнов состоит из трех нагревательных элементов. Соответственно, мощность каждого блока модулируется от 0 до 6 квт с шагом в 2 квт. Автоматика котла работает на то, чтобы не допустить перекоса фаз.
    Для примера, мой прошлый котёл Зота с 3 тэнами по 4 квт каждый - давал такой перекос, что у меня лампочки во всем доме мигали, хотя проводку делали проф электрики. На вайланте - его включение-выключение вообще незаметно.
