Как правильно врезать полотенцесушитель в систему ГВС с рециркуляцией?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MasoJI, 25.10.14.
  1. MasoJI
    MasoJI
    MasoJI
    Воронеж
    Дано:
    Стояк ГВС с рециркуляцией в 10 эт доме подача сверху-вниз полипропилен ф40
    Полотенчик ф32 нержавейка "фокстрот лиана"
    Вопрос: как врезать полотенцесушитель что бы все работало и не нарушить существенно движение воды по стояку? Байпасс 32п/п или 40п/п? Вот схемы:
    Я склоняюсь ко 2-й схеме, байпасс именно через тройники до уголков, что бы поток воды шел на полотенчик, а не на байпасс.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. MasoJI
    MasoJI
    MasoJI
    Воронеж
    Я правильно понял, что байпасс заужен? В американке внутренний диаметр 3/4 если не меньше, не будет ли холодным полотенчик из за заужения?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заужение делается для перенаправления части потока в ПС.
  5. MasoJI
    MasoJI
    MasoJI
    Воронеж
    А если ставить краны как на схеме 2, какой диаметр на байпасс ставить 32 или 25?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уменьшается на один размер. При таком подключении такого ПС, заужение ничего не даст.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @MasoJI, заужать байпас не нужно вообще. Незачем уменьшать пропускную способность всего стояка.
    Циркуляция прекрасно может идти через ПС за счет гравитации.
    Какой конкретно будет ПС, можете фото или рисунок выложить? Такой же как на приведенной схеме? Какая высота? Какая длина труб присоединения?
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Миасс
    Работает такая система или нет?
    Спасибо.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При соблюдинии рисунка (один в один!) работает. :hello:
    Если вносятся "коррективы", в виде "подальше" повесить П/с, трубы подвести ..потоньше, да еще повернуть...:um:
    - Тогда нет.
    Работет только принцип
    - расход (л/сек) в параллельных участках прямо пропорционален их "проводимости"
    и обратно пропорционален их сопротивлению.
    Плюс к этому - небольшие "явления" из-за направления движения в стояке (сверху / снизу).
  10. lubisan
    lubisan
    lubisan
    Подскажите, пжлста, уважаемые эксперты будет ли работать такая схема рециркуляции в 2-х этажном коттедже на 3 санузла с 3 ПС
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Но насос поставьте на подачу. И полотенчики снабдите краниками. Второй этаж малость прижмете ими. Горячая будет подниматься шустро... Гидроаккумулятор не забудьте и подрывной клапан...
  12. lubisan
    lubisan
    lubisan
    А зачем на подачу ГВС насос ставить? Там давление в самом водопроводе давит под 4 очка. По схеме обычно насос ставят на вход в гнездо рециркуляции бойлера, чтобы тащил обратку.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К развоздушиванию контура, это отношения не имеет. Ставте на обратку...
