Обратка оказалась сверху. Помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Пилитель, 25.10.14.
  1. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    В новой квартире по всем точкам обратная труба оказалась сверху, а напорная снизу.
    Все радиаторы прогреты неравномерно. В квартире по факту холодно.
    Подскажите как можно переподключить радиаторы?
    Стоит ли?
    оцените предложенный вариант
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищем или делаем удлиннитель протока : 10358-36089.jpg Ставим в верхний канал. И экспериментируем с длинной трубки.
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    вариант не особо - есть более правильный:
    без экспериментов - работает однозначно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @santex-SVAR,
    Во первых строках письма ...
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    @касимов 2,
    ну а по моей схеме стало наоборот
  7. Vilyam
    Vilyam
    Vilyam
    Лучше диагонально, более эффективно
  8. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Спасибо всем за советы!)
    Оказался на месяц без интернета
    На фото результат переделки. Главный итог - радиаторы теплые по всей поверхности и в квартире стало тепло)
  9. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    я не понял что Вы предлагаете)
    не смотря на то, что уже сделал мне просто интересно разобраться из спортивного интереса)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И опасно!
  11. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    а чем опасно?
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не всегда и не весь ппр можно ставить на центральное отопление. Накидные гайки что стоят, на отопление ставить крайне нежелательно. Вы хотя бы поинтересовались каково давление в системе бывает ? Температура в сильные морозы ?
    P. S. Металисты вообще кипятком писают, когда слышат о ппр на ЦО.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В подвале можно поменять подачу с обраткой. Возможно на вашем стояке так и сделали. Такое практикует РЭУ, если например, жители с первого этажа жалуются на плохой обогрев. В моём доме так сделали, теперь я потерял 4*(живу на последнем этаже),придётся наращивать батареи, которые раньше убрал (мешали мебели)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инет пестрит сообщениями о последствиях установки ПП в ЦО. На форуме тоже не приветствуют такое дело. У соседей снизу квартира застрахована?
  15. Пилитель
    Пилитель
    многодетный папаша
    Пилитель
    многодетный папаша
    Хотьково
    Спасибо за замечание о применимости ПП на ЦО, я был не в курсе и доверился шабашникам.
    У меня просто сложилась патовая ситуация - 18-ти радиаторные батареи, с боковым подключением да и еще с нижней подачей не грели никак, и в квартире было +12-14 град. Стояки отключать для того, чтобы их переварить - мне не разрешили
    Теперь в таком виде собираюсь дотянуть до конца отопительного сезона и уже летом на пустой системе переварить.
    :pioner::pioner::pioner:
