Отопление для сто
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rebire, 25.10.14.
  1. rebire
    rebire
    rebire
    Отопление для сто
    В качестве котла сварили печь с теплообменником на отработанном масле помещений будет три из них два по 80м2 и 12м2 встал вопрос как сделать разводку одно или двух трубную, регистры из трубы 100мм и длинна 6м по три штуки сварены поралельно регистров будет 6 вот план план1.JPG
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Сделайте теплый пол.
  3. rebire
    rebire
    rebire
    Полы бетоном залиты проблемотично будет
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-ю, с верхним розливом. (под потолком). С диаметрами станет понятнее, если на схеме будут размеры. :um::ogo:
    ...Самое "жидкое" масло, имхо, "трансформаторное". С трудом поддается ...циркуляции.
    "Отработка" автомасел (?) ваш вариант, еще не известный.
    Заранее можно сказать, требующий "сверх-свободных" труб и усилий насоса.
  5. rebire
    rebire
    rebire
  6. rebire
    rebire
    rebire
    Неправильно понял печь будет работать на отработке а по трубам будет вода размеры все описаны какие еще надо напиши
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Парень я простой, тем более, на пенсии..:hello:но в Правилах требуется обращение на "вы".:hndshk:
    2. Размеры нужны хотя бы помещения: длина х ширина.
    3. Схема от вас, "в пространстве" или "3Д" облегчит ..общение.
    Теплообменник "на отработанном масле" - совсем не то, что
    печь, работающая на отработанном масле. :ogo:
  8. rebire
    rebire
    rebire
    1 извиняюсь если чем задел но я не вижу кто там сидит
    2 помещений будет три из них два по 80м2 и 12м2
    3 на схеме выше два рабочих помещения одно комната отдыха
    вопрос в том как и каким способом сделать разводку
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно для этого случая - "нейтральное" / уважительное обращение.
    (Проехали:close:)
    Не каприз, а повторная просьба - укажите, пож. размеры помещения длина х ширина.
    Также изобразите, пож. схему,
    по образцу
    (той самой 2-трубки с трубой под потолком)
  10. rebire
    rebire
    rebire
    2-а помещения длина 10 ширина 8 и комнота 3х4 ,а схемы подключения нет есть только расположение радиаторовони они прономерованы вот хотел узнать какой трубой и верхом или низом план2.JPG
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где 10, и где 8 (?) и нарисуйте, пож. цифры на месте вопросов в плане
    Дал образец для рисования собственной.
    И одинаковы ли все регистры (6м 100х3)?
    ...А потом возможно сказать, "какой трубой".(?)
    Причем, если предполагаете насос, диаметры можно "корректировать" больше / меньше.
  12. rebire
    rebire
    rebire
    Регисты разные два (1и3) 6х3 100 и остальные четаре 5х3 100 помещение в форме буквы П план3.JPG
  13. rebire
    rebire
    rebire
    план3.JPG это правильный вариант
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предложение с вариантами "по вкусу".
    ..Возможные "непонятки" - от отсутствия схемы в .."ЗД" которой так и не дождались. :(
  15. rebire
    rebire
    rebire
    А где ставить насос?(перед котлом или после)
