Пеллетный котел Zota 25A - отзыв
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем АлександрСевер, 25.10.14.
  1. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    В прошлом году купил пеллетный котел ZOTA 25A. В конце лета 2014 года сделал пробный пуск системы отопления. Первое впечатление от котла было положительное - установка простая, все на русском языке, все понятно, хочешь - регулируй по температуре в доме, хочешь - по температуре окружающего воздуха, есть функция термостата. Но в период эксплуатации стали возникать разные сюрпризы, которые очень подпортили мое впечатление о котле.
  2. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Плюс котла: возможность автоматического включения насосов: Теплый пол, система отопления, ГВС, рециркуляция, аккумулятор. Минус: у насосов есть температура включения, а дальше они работают до конца. Я думал, что насосы будут отключаться при достижении выставленной температуры в помещении, а на самом деле этого нет, они работают постоянно, пока температура в котле не упадет до конретной температуры, которую можно менять.
  3. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Самый главный минус: глючит электроника. Вентилятор подачи воздуха в камеру иногда отключается и пеллеты не успевают прогорать, ссыпаются в зольник. А иногда наоборот, пеллеты уже почти прогорели, а вентилятор их еще больше раскочегаривает. Два дня назад случился сюрприз - котел отключился и не включался, температура в доме при этом опустилась до 4 градусов. Я слегка запаниковал. Пришлось растапливать дровами. Через какое-то время у котла проснулась совесть и он включился.
  4. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Сегодня опробовал погодозависимое регулирование температуры котла. Не понравилось то, что при включении этой опции нужно отключить датчик температуры воздуха в помещении. Видимо, тот кто придумывал логику работы системы поленился. Всегда интересно сколько градусов у тебя в доме. В любом случае мне не понравилась работа системы, т. к. она не дает опускаться температуре в котле ниже 50 град. Даже если за окном 0 град. В результате суточный расход составил 63кг пеллет. Для сравнения при регулировке по датчику температуры в доме расход составляет около 40кг. Для меня эта опция будет полезна при температуре окр. воздуха от -5 до -30гр. А так она бесполезна.
  5. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Еще одно разочарование: думал котел сам отключается, когда надо и сам включается, он же автоматический. Автоматический - на самом деле означает то, что при включении его не надо самому разжигать спичками и все. При достижении нужной температуры воздуха в доме он включается в режим поддержания тепла, при этом при сгорании пеллет подается минимум воздуха. В таком режиме на стенках котла образуется сажа, которая снижает кпд котла. Приходится подходит к нему и отключать вручную, а включать через несколько часов. Это сложно назвать автоматической работой котла.
  6. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Несмотря на все недостатки, котел мне в целом понравился. Может это только у меня глюки в электронике. Надо обратится по гарантии, может отремонтируют.
  7. SvetaF
    SvetaF
    SvetaF
    Александр, добрый день. Как ваш котел? удалось что-то узнать про сбои автоматики? это неисправность именно вашего агрегата или общая недоработка производителя? В этом году тоже озадачилась отоплением загородного дома и искала в интернете информацию про такие котлы, которые можно топить разным топливом плюс еще возможность работы от электричества на случай нашего длительного отсутствия и сгорания всего топлива в контейнере. Выбор пал как раз на такой котел как у вас. Продавцы его хвалили, сказали что им даже больше нравятся чем импортные аналоги, но у них такая работа - хвалить. А хотелось бы узнать мнение реальных людей, которые знакомы с эксплуатацией именно такого котла. Очень интересует вопрос автоматики, т. к. зимой на даче бываем редко, а дом надо поддерживать хотя бы в минимальном температурном режиме (+5 ... +10). Вы пробовали управлять котлом дистанционно, т. е. с мобильного телефона? Там вроде предусмотрена такая возможность? У вас только отопление этим котлом или и горячая вода с его помощью делается для санузлов и кухни?
  8. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    Здравствуйте! Тоже зота пеллет 25а. Проблемы такие же с автоматикой, если выставлять по температуре в помещении, то темп. воды опускается до 30 градусов, если все датчики отключить то работает нормально в поддержании заданной температуры. Но не переходит в режим тления, после нагона определенной температуры, постоянно подсыпает и включает вентилятор примерно 5-10 сек
  9. Shandreyka
    Shandreyka
    Shandreyka
    А так котел норм! Дом 200 м кирпич+блок, но не утеплен в -17 расход был 50 кг, когда выставлял по датчику температуры в доме то 17-23 кг., но не поднималасмь температура, датчик отключаешь то норм становится
  10. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Ребятки, читаем с начала вот эту темку по зоте https://www.forumhouse.ru/threads/165127/page-75
    Там все ваши проблемы уже давно решены, что бы котел уходил в стоп и не перегревал помещение выше выставленной температуры ставим внешний термостат и будет вам и экономия пеллет и счастье, котлы реально имеют огромный плюс в отличии от костержевы но минус расход пеллет немного повыше (но это разница водяной рубашки).
  11. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
  12. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Здравствуйте, Светлана. Котел действительно нравиться, плохих отзывов я о них не находил, в отличии от других пеллетных котлов. Для поддержания небольшой температуры на несильноутепленный дом (не соотв. СНИПам) в 270 кв. м. у меня уходит где-то 1100кг на 40 дней. Если нужно температура в 18 град (чтобы жить) при -8 за окном + нагрев воды, уходит где-то 1500 кг в месяц. Пеллеты в Вологде обходятся в 5000 руб за тонну, с доставкой получается 36000руб за 6,6 тонн, т. е. 5500 руб/тонну. Много пеллет уходит на поддержание горения, при котором выделяется много сажи и неполное сгорание пеллет. Нужна старт/стопная система включения котла, которая описывается на этом форуме, и все будет работать экономично. По глюкам электроники - есть догадки, что напряжение неочень в сети. От этого может и вентилятор неправильно работать, в результате чего будет происходить неправильное горение. Надо попробовать поставить стабилизатор напряжения. Воду в системе водоснабжения греет быстро. Бойлер в 200 литров нагреет меньше чем за час. При работающем котле всегда будет хватать горячей воды в кране. Вообщем, если нет газа, при этом большая площадь дома и не хочется быть кочегаром, пеллетный котел Zota - хорошее решение, я не жалею.
  13. Fin75
    Fin75
    Fin75
    А почему попробовать поставить стабилизатор напряжения? Начнем с того что производитель не рекомендует вообще включать котел в сеть без стабилизатора. Ну и закончим - Вы точно в России котлом пользуетесь?
  14. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Да я пользуюсь котлом в России, а конкретно в городе Вологда. Стабилизатор напряжения все мои проблемы точно не решит. Сейчас самая главная проблема - это то, что панель управления самопроизвольно отключается при низкой температуре около +3градС. Последний раз приходилось снимать крышку сверху котла, где видна вся электроника и греть тепловой пушкой. После нагрева панель чудесным образом включается, котел включается в розжиг и вроде бы все хорошо. Но если не греть постоянно, эта панелька снова отрубается. Затем снова грею - снова включается и что самое обидное - котел начинает подавать пеллеты, не дав до конца разгорется. Я так танцевал последний раз минут 30 (с феном было бы проще). Я не знаток электроники, но догадываюсь, что где-то какая-то релюха западает. Видимо эта реле включает питание. Если по панели чуть постучать - она включается. Очень хочу отремонтировать эту ерунду. Кто бы помог. Может на завод обратиться. Буду рад получить совет. Электрика бы с паяльником нашел.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @АлександрСевер, Думаете там все детали расчитаны на -40:+40?
    Он у Вас на улице что ли стоит? Как можно эксплуатировать электронику ниже +5?
