Армирование ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем jurnio, 24.02.09.
  1. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    По ГОСТУ на 1 блок ФБС24.6.6-С B15 нужно 2,36 кг арматуры. Получается где-то ~3 кг на 1 кубометр. В монолитный фундамент на этом форуме рекомендуют от 30 до 160 кг на 1 кубометр. Почему такая большая разница?
    Если делать фундамент из ФБС. Какие блоки предпочтительнее?
    ФБС X.Y.Z.-Т, ФБС X.Y.Z.-Л или ФБС X.Y.Z.-С?
    Спасибо.
  2. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Насмешили.. Это вес монтажных петель, арматуры и не было в них
    с уважением,
  3. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    блоки ФБС не содержат арматуры
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Век живи, век учись!
  5. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    :) Понятно. Что-то я про петли не подумал. :)
    Тогда вопрос: как тогда армировать фундамент из ФБС?
    Какие блоки лучше выбрать тяжелые легкие или силикатные?
  6. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Фундамент из фбсок не армируют. Из ФБС ставят фундаменты только ниже глубины промерзания грунта. Монолитный - армируют, поскольку монолитом льют мелкозаглубленные фундаменты (ленточные, плитные), и арматура в них работает на растяжение. Силикатные блоки в фундамент не годятся - только бетонные
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Новость! А что, монолитные пояса снизу и сверху ФБСок уже не делают?! А сетку между рядами уже не кладут?! Вы путаете блоки ФБС и фундамент из блоков ФБС.
    А выше глубины промерзания под деревянный дом нельзя?!
    Готов поспорить на что угодно, что и в заглубленных фундаментах арматура работает на растяжение и ставится с той же целью.
  8. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    А какой высоты должны быть пояса?
  9. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    А подушки под ФБС-ками планируются?
    А на фига если не секрет? Как она работает?
  10. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ф-т из блоков - типа кладка, ряды кладки армируют для повышения ее изгибной жесткости и прочности, т.е сетка воспринимает горизонтальные растяжения в кладке
    с уважением,
  11. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Спасибо! Я в общем в курсе для чего и где арматуру располагают. Откуда в фбс-ной кладке изгибающие усилия? Каким образом арматура, положенная в раствор будет её воспринимать?
  12. moroz010112
    moroz010112
    moroz010112
    1. ФБС не армируют, зато они хорошо ломаются.
    2. Углы - самое слобое место фундаментных стен из ФБС, поэтому:
    2.1. Монтаж углов только из целых блоков.
    2.2. Армирование швов в углах:
    кому надо - схема армирования углов (в данном случае - примыкание)
    s39.radikal.ru/i084/0902/dd/26ab6fde08d0.jpg
  13. jurnio
    jurnio
    jurnio
    Ставрополь
    Спасибо за схему. Но я так понял сеткой армируют по всей длине блоков и каждый ряд, не только углы.
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Если по расчету усилий изгибающих нет - не армируйте
    А в случае, если погонная нагрузка на ленту из блоков переменная - возникают изгибающие усилия как в любой балке на упругом основании (МЗФ не рассматривается)
    Включение кладочно сетки в работу происходит так
    Возникающее продольное растяжение в обход вертикальных швов камней уходит в арматуру продольного шва и проходит вдоль нее до места, где растяжений нет - это и есть место анкеровки. Анкеровка реализуется за счет сцепления раствора с арматурой и камнем, а также вертикального обжатия кладки.
    с уважением,
  15. moroz010112
    moroz010112
    moroz010112
    Как я понимаю, армировать всё равно будите, тогда:
    толщина шва = сумма диаметров пересекающейся арматуры + 4 мм (не менее),
    пример: (d1)8мм + (d2)8мм + 4мм = 20 мм (типовая толщина швов для ФБС=20мм)
