1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Коллекторы Kermi - и в них бывает...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Крупномер, 25.10.14.
  1. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Ставили систему ГВС. Коллекторы и радиаторы Kermi, трубы Рехау, коллекторная схема на 2 этажа (10 +5 радиаторов). Первый этаж запустили с певого захода, один радитор не дотянули, в остальном все штатно и приятно. Радиаторы при 2-х трубной системе питания трубами 20-ками греются очень быстро! Проблемы начались на 2-м этаже, там где всего 5 шт. Ну не идет прямая подача, хоть убейся... Чего только не пробовали и не переделывали - ледяной коллектор и радиаторы тоже! На фоне абсолютно идентичного включения коллектора с 10 выходами и близкой к абсолютной веры в бренды мы пришизели и только на 3-й день осенило. Изучили материальную часть. Оказалось, что:
    1. Коллекторы поставляются не все в открытом состоянии. Первый с завода приехал полностью открытым (что кажется разумным и понятным). А второй полностью закрытым... Причем визуально ничего этого не видно и для того, чтобы добраться до этого клапана, снять ограничитель и вывернуть его в полностью открытое состояние просто догадливости не хватит, нужно знание...
    2. Из 5 этих "клапанов" 1 оказался завинчен с диким усилием и был в нерабочем состоянии.
    Говорить что он закис наверное некорректно по отношению к новому прибору, но так и хочется...
    Хочу чтобы те, кто столкнулся с подобной головной болью знали как она выглядит и что она бывает:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан не от батареи.
  3. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Нет, не от радиатора... Стоит он на прямой подаче. Вот еще один вид и место его расположения:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От руки из заворачивают, только с анаэробом.
    Тормознуся я с заголовком темы. Пардон.
  5. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Из 15 проверенных "клапанов" с 14 проблем не было. Возможно не всем будет понятно - стоят эти детальки внутри (под "столбиком"). После снятия верхнего "столбика" нужно вставить шестигранник, вывернуть из канала черного цвета шайбу-ограничитель и после этого можно добраться до этого "клапана", который собственно и настраивает поток через конкретный канал коллектора.
    В общем - не очевидное место и причина...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Керми не делает коллектора, просто продаёт под своей маркой.
    и для кого это было не очевидно ? что надо открутить и проверить подачу и обратку в коллекторе ?
  7. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Написано не для тех, кто ставит котлы и является профи. Хотя и профи не знали... Не все же имеют практический навык и опыт в теплотехнике. Именно для тех, кто сам решился поставить себе тепло или вынужденно это сделал...
    Про то, что коллекторы делают не сами в курсе. Но производитель тоже из лидеров. Я полагал что контроль на заводе в этом плане есть.
