Прошу помочь с выбором фундамента на песке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 25.10.14.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Имеем:
    -30-50 см плодородной почвы
    -остальное песок
    -УГВ низко около 1,5-2 м
    -желание построить дом по проекту AS-304,вес дома около 200-250 тн. Проект дома можно увидеть ниже. Стены скорее всего будут керамзитобетонные блоки+утеплитель+облицовочный кирпич. Из чего строить стены точно пока не решено.
    Какой выбрать тип фундамента?
    -строители предлагают сваи+лента, про данный тип можно ничего не говорят. все его советуют, весь форум прочитал и понял, что такого типа фундамента нет.
    -я думаю на счет МЗЛФ. На сколько он возможен в моем случае?
    Спасибо всем заранее!
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скорей всего возможен. Параметры надо считать.
    Но песок очень благодарный и надежный грунт, так что шансы очень высоки .
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Какие параметры имеете ввиду? Давайте я посчитаю. Имеете ввиду вес на фундамент?
    Укажите пжл источник откуда могу взять информацию
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Правильно ли я понимаю, что сваи+лента это по сути тот же самый МЗЛФ?
    Какой еще фундамент применим на песке? Если делать ленту, то на какую глубину? Глубина промерзания около 1,8 метра
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Параметры фундамента. Давление на грунт, деформация (прогноз и норматив) смета и т. д.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Можно поподробнее пожалуйста?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок какой? Крупный/средний/мелкий?
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Средний.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу препятствий для фундамента МЗЛ.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Как сделаю расчет веса дома и несущей способности грунта выложу для комментариев. Спасибо!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладывайте, будем посмотреть:)
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Фундамент
    Ширина фундамента 0,60 м
    Длина фундамента 48,9 м
    Высота 0,60 м (предварительно)
    Площадь фундамента 17,6 м3
    Вес фундамента 44,010 тн
    Перекрытия из пустотных бетонных плит
    Ширина дома 9,3 м
    Длина дома до несущей перегородки 6 м, после несущей перегородки 4,2 м
    Итого нужны приблизительно плиты (дл*шир*высота) 5980*1190*220 8 штук*2,1 тн=16,92 тн (цена около 7800)
    И 4180*1190*220 8 штук*1,525 тн=12,29 тн (цена около 6800)
    Подскажите пожалуйста как выбирать по ширине плиты? Боковые плиты должны опираться на три стены? Или как?
    Как выбрать ширину плит?
    Из чего делать перекрытие 1 этажа? Плиты или деревянные лаги/бруски?
    Стены
    Периметр стен 48,9 м
    Высота 1 этажа 3 м
    Высота мансарды 2,5 м. Какая высота мансарды оптимальна? Как выбрать высоту мансардного этажа?
    Итого площадь стен 1 этажа 48,9*3=146,7
    Площадь стен мансардного этажа (2,5*4,65)/2*4=23,25
    Размеры кбб 390*190*188
    Итого (146,7+23,25)/(0,19*0,188)=169,95/0,03572=4757,8 штук * средний вес 20 кг=95,1568 тн
    как учесть окна и двери при заказе кбб?
    Длина внутренних стен первого этажа около 10 м* высота 3=30 м2
    Длина внутренних стен второго этажа около 15 м*2,5=37,5 м2
    Итого 67,5*0,12 (ширина кирпича)=8,1 м3
    На 1м3 сплошной стены необходимо 420 шт кирпича и 0,189 м3 песчаного раствора
    Итого 3402 штук кирпича*2,5 кг (вес 1 Кирп)=8,505 тн
    Итого 0,189*8,1=1,53*удельный вес 1,8=2,76 т
    Облицовочный кирпич в полкирпича
    На 1 м2 кладки в 0,5 кирпича с учетом растворных швов, необходимо 51 штука кирпича весом 2,0 кг каждый.
    Площадь стен 146,7+23,25=169,95 м2
    Размеры облиц. кирп. (ш*д*в)=12*25*6,5
    Итого необходимо кирпичей 169,95*51=8667,45 кирпичей*2 кг=17,3349 тн
    Предварительно 196,97 тн.
    Осталось добавить крышу, не знаю как ее рассчитать, прошу ткнуть в ссылку ;)
    Если что то еще забыл, прошу подсказать. :pioner:
    Спасибо!
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так что бы вам удалось перекрыть то что вы хотите перекрыть. Можно комбинировать любые ширины.
    Все плиты только торцовыми частями. Опирание боками не допускается.
    Сделать чертеж - раскладку плит.
    Сделать чертеж мансарды в разрезе и в масштабе, сравнить с ростом человека. Принять решение.
    Отминусовать объем проемов от объема стен.
    У меня получилось чуть больше, 206 тн.
    http://www.zhitov.ru/roof/
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Почему? Необходимо чтобы плита немного играла по давлением вниз?
    что то я сейчас задумался над видом своего песка. Как его определить/различить? ведь у каждого из них своя несущая способность, вот думаю по весне/либо попробовать сейчас прокопать в глубину метра на 1,5 и посмотреть что за песок.
