Помогите разобратся с котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sparks664, 25.10.14.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сегодня у нас ветер, по метео- сводкам 9 м. в сек, но кажется больше, температура +7. Затопил новый угольный котел типа будерус, дакон, прометей и тд.: https://otavva.com.ua/kotli.html, кт -20. Когда нагрелся до 80 гр. все поддувы закрыл, первичный, вторичный, третичный, также закрыта растопочная заслонка и шибер за котлом. Дверца зольника закрыта плотно, ворошил только один раз. В котельной только форточка немного приоткрыта на см. 2. И все равно вот уже 6 часов торфяные брикеты горят, температура упала на 4 гр.(прям чудо какое то:aga:) ,пламя видно через окошко третичного поддува. Механический регулятор выставлен на 70, цепь висит свободно пока. Если открываю загрузочную крышку, сразу слышу шум раздува. Дымоход кирпичный 10 метров 140 на 260. Когда разжигал немного дыма шло через загрузочную крышку. Циркуляционный насос работает на 1.
    Откуда может сосать воздух или из за ветра так все тянет ?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как нам понять? Не видя... Зная лишь, что
    т. е. не будерус, дакон, прометей и тд.
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Котел называется Otavva кт 20, украинского производства, аналог Junkers Supraclass S K (звонил на завод, конструктор признался) ,который потом стал называться Будерус, а российского производства Прометей. Конструкция у них у ВСЕХ одинаковая.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Sparks664, а вы стабилизатор тяги установили уже ? Какие показания по тягонапоромеру ?
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Так и в чем заключается основная проблема. идет перегрев теплоносителя, идет горение.
  6. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Проблема в том, что при полностью закрытом котле горение продолжается. Получается где то подсасывал воздух, а вот где я так и не разобрался. Ветер утих и стало нормально, но зимой у нас часто такие ветра и котел может быстро закипеть если хоть что то будет открыто :(.
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
