Подскажите по кровле. (исправление ошибок)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем exunlimit, 25.10.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно поможет...и с другой стороны.
  2. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Спасибо вам за помощь, теперь всё понятно.
    Пара вопросов только осталось:
    1-
    конденсата было больше со стороны где пенопласт есть, с другой стороны много щелей и сквозняк гуляет, там наверно всё выдувается. но может и там утеплить пенопластом пол?
    2- порилекс подойдёт вместо пароизоляции или надо специальную покупать?
    3- для чистовой отделки (гипсокартон) надо ли оставлять зазор между пароизоляцией и гипсокартоном или можно крепить сразу в плотную?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 лучше утеплить.
    2 можно пилитилен 200мкм.
    3 можно сразу.
  4. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Спасибо, за консультацию.
    буду исправлять.
  5. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Почти профи, можно ещё несколько вопросов задать?
    1-Сейчас всё разбираем, набиваем бруски между скатом и утеплителем будет вентзазор в 5см,
    в фронтонах в холодном треугольнике вставлены вент решётки, вопрос про конёк,
    я посмотрел там плёнка натянута и получается выхода воздуха из под конька нет,
    нужно ли резать плёнку под коньком?
    2-нашёл название плёнки которая лежит под металлочерепицей, это
    Технохаут D 90, судя по описанию это пароизоляция, я правильно понимаю что
    плёнка не подходящая?
    может её порезать а по стропилам проложить другую?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 сделайте фото как уложена плёнка в коньке- порезав бездумно может снег задувать будет.
    2 плёнка у вас работает как гидроизоляционная, порезав её вы не перекроете возможные протечки- укладкой новой плёнки...из 2 зол выбирают меньшее.
  7. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    в коньке плёнка уложена перехлёстом с одной стороны на другую:
    там есть 2 трубы вентиляционные которые выходят под самый конёк,
    получается 2 дырки в плёнке уже есть.
    я вырезал 2 слуховых окна на фронтонах, вентрешётки, примерно 200х200 поставил.
    этого достаточно для крыши в 16 метров длинной?
    на мансарде снял весь утеплитель по скатам, под ним было всё мокро,
    сейчас высохло.
    буду делать вентзазор в 5см, набивая брусок по стропилам на который будет опираться утеплитель.
    нужно ли между стропил натягивать ещё плёнку, между вентзазором и утеплителем?
    и нужно ли заклеивать стыки плёнки натянутой сейчас?
    на фото (стык)
    И как я понимаю плёнка эта всё-равно воду пропускает, отсюда проблема
    на веранде, так-как скат веранды небольшой, примерно 25 градусов
    вода сконденсированная снизу МЧ не успевает скатываться и собирается
    в провисах плёнки между обрешёткой:
    2.jpg а потом начинает потихоньку просачиваться и капать.
    на веранде устройство такое:
    стропила-обрешетка-плёнка-ЧМ.
    очень не хочется переделывать веранду и заводить её под основную крышу,
    а что если снять ЧМ на веранде, положить под неё что-нибудь совсем не
    пропускающее воду, рубероид какой-нибудь с заходом под основной скат крыши,
    тогда не страшно будет что там вода копится.
    или зашить всё ОСБ например и на него уже плёнку и ЧМ?
    получается что за счёт жёсткости рубероида плёнка не будет провисать
    и вода скатится и это решит проблему с заметанием снега под
    примыкание ската веранды к основному скату?
    или нельзя так делать?
    и ещё посоветовали поставить аэраторы.
    а куда их ставить, сверху под конёк или снизу.
    просто с одной стороны дома доступ воздуха будет, так-как там
    в карнизном свесе (софитах) я поставлю вентрешётки,
    а вот со стороны веранды получаестя что веранда мешает забирать воздух с улицы,
    да и зимой там снег будет лежать в месте примыкания основной кровли с верандой.
    Если эти аэраторы поставить снизу что-бы воздух заходил внутрь?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И думаете удобно на ваши вопросы отвечать?
  9. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Да..думаю не очень. извините :(
    попробую исправить.
    1- Резать ли плёнку на коньке?
    2- Двух вентиляционных окон 200х200 хватит для крыши длинной 16-17 метров?
    3- можно-ли на веранде с уклоном 25 градусов под МЧ постелить например рубероид что-бы
    исключить провис плёнки между обрешёткой, а то там вода скапливается и потихоньку капать начинает.
    4- можно ли ставить аэраторы внизу ската, для улучшения вентиляции подкровельного пространства?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 для начала надо знать схему утепления и укладки утеплителя.
    2 тоже самое.
    3 не поможет.
    4 бред.
  11. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Утеплитель пенопласт ПСБ-С-25 140мм между стропил, стыки пена.
    между утеплителем и гидроизоляцией 5см вентзазор.
    полный пирог планируется такой:
    изнутри, гипсокартон, пароизоляция, пенопласт 140 мм.
    в планах есть докупить ещё экструдированный пенополистирол толщиной 2см
    и поверх ПСБ всё зашить что-бы исключить мостики холода.
    сверху и по бокам холодные треугольники.
    вот так:
    на фронтонах сейчас 2 решёттки 200мм.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как вы думаете какая поперечная площадь всего проветриваемого пространства и хватит ли площади ваших окошек?
    Надо резать но наполовину...или кусками 100мм режем 100 плёнки оставляем.
    Я бы добавил сюда вентрешётки.
  13. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Почти профи, спасибо огромное за помощь.
    хоть всё больше и больше склоняюсь к переделке кровли и монтажу контробрешётки, но последний вопрос, так-сказать схвачусь за соломинку.
    если я делаю вентзазор в 5см, набив бруски изнутри на стропила, то всё-равно получается
    что между МЧ и плёнкой которая сейчас лежит ничего проветриваться не будет,
    а там обрешётка. гнить будет.
    Сейчас так:
    1-МЧ,
    2-обрешётка (доска дюймовка).
    3-Плёнка Технохаут Д90
    Так вот, вопрос может срезать (или местами порезать) всю плёнку и по стропилам
    новую натянуть что-бы вентзазор получился между МЧ и плёнкой, а не между плёнкой и утеплителем?
  14. Бездарь
    Бездарь
    Бездарь
    День добрый!
    Подскажите правильный пирог. Планируется по старой кровле положить стропильную систему, между стропил - минвата, далее - обрешетка и на нее - профиль.
    Старая кровля: жб - перекрытия под уклоном, на них - песчаная стяжка и по стяжке - наплавляйка. Старое покрытие в аварийном состоянии. Помещение - нежилое
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас мч волнами...? вопрос ещё остался?
    Порезав гидроизоляцию у стропил точно придётся по новому делать крышу .
