Подскажите по кровле. (исправление ошибок)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем exunlimit, 25.10.14.
  1. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Достался дом, после реконструкции, хозяева переделали крышу под мансарду.
    Но похолодало и начались проблемы с конденсатом, вот рисунок как
    там всё устроено:
    пирог такой:
    металлочерепица
    влаговетрозащита
    обрешётка 25 доска
    стропила 50х150
    пенопласт 140 мм
    обрешётка 25-кой
    Порилекс 5мм
    порилексом сделано процентов 70, пенопласт запенен, но местами есть щели.
    на мансарде отопления ещё нет.
    конденсата тоже мало, больше всего конденсата на пристроенной к дому веранде,
    на рисунке нарисовано, там где больше синих точек, там основной потоп, веранда холодная
    и без утепления, каркас обшит доской 25 и имитацией бруса, веранда будет холодной.
    посоветуйте что делать или переделать.
    может на веранде какие-нибудь вентиляционные решётки поставить?
    или плёнку оторвать на крыше веранды?
    Желательно что-бы решение было не очень дорогостоящим. крышу переделать не смогу,
    весь бюджет кончился :(
    Мансарда планируется жилой, отопление газ.
  2. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Добавлю несколько фото:
    крыша веранды:
    вся крыша выполнена так-же, МЧ, плёнка, обрешётка, стропила,
    только на мансарде между стропилами засунут пенопласт 140 мм.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проблемы будут- без глобальной переделки, слишком много ошибок.
  4. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Глобальная переделка это конечно понятно, но может есть варианты справиться малой кровю?
    к примеру если в тех местах где пенопласт касается черепицы сделать что-бы он её не касался, сантиметров на 5 я думаю можно его сдвинуть в сторону помещения, тогда там по идее будет вентелироваться всё, тогда проблема решится?
    или как её решить без снятия черепицы и монтажа контробрешётки?
    может ещё в "софитах" или как их правильно называть сделать вентиляционные отверстия?
    сейчас они зашиты доской.
    что делать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Принцип прост- нужно сделать вентзазор между обрешёткой и пенопластом в 5см, и этот вентзазор должен иметь вход в свесе кровли и выход в коньке, так же продырявили гидроизоляцию саморезами, в месте перелома у вас будет снеговой мешок и он будет таить весной, и и вода протечёт на вашу дырявую плёнку.
    Я бы переделал полностью скат- убрал перелом ската.
  6. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Почти профи, спасибо за ответы, но немного не понял,
    между пенопластом я смогу сделать вентзазор набив на стропила брусок и уже к нему пенопласт прижиматься будет, вход в свесе кровли получается только с одной стороны, так-как с другой у меня
    веранда, наполовину открытая, можно наверно и там вентрешётки поставить если это поможет,
    непонятен момент со снегом, снег наверно может попасть в место перелома...но убрать скат на веранду это значит сносить веранду?
    А как-же тогда такие переходы делаются? Может запенить изнутри место где скат крыши переходит в веранду?
    вот для примера фото открытой веранды, может на потолке поставить вентрешётки или смысла нет?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там гидроизолируют минимум на 50-60см вверх по скату.
    Пена помогает на очень короткое время- она гигроскопична.
  8. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Почти профи, как тогда переделать скат?
    опускать ниже и заводить под основную крышу?
  9. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    И пристану с ещё одним вопросом, у меня здесь между потолком и полом второго этажа
    сантиметров 30-35 пустоты, потолок утеплён по старинке, песок и опилки, вопрос,
    утеплять потолок нужно с пароизолирующей плёнкой или без этого можно обойтись, так-как дома достаточно тепло и с таким утеплением?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как того...непонятно- вы поймите у нас нет глаз которые видели ваш дом.
  11. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Понял, исправляюсь.
    вот фото:
    между потолком 1 этажа и полом второго, 40 см.
    перекрытие утеплено опилками и песком.
    Надо ли изолировать пароизоляцией 1 этаж от второго или не обязательно?
    И по кровле вопрос, я правильно понял что даже если я сделаю вентзазор между пенопластом и скатом крыши и сделаю вентиляцию холодного треугольника сверху, то проблема конденсата останется?
    красным показано как сейчас утеплена мансарда.
    Если поставить решётку вентиляционную (круг сверху) это поможет?
  12. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Вот ещё сделал фото, может подскажете пока не поздно что переделать в конкретном случае?
    1- Так в данный момент выполнено утепление мансарды:
    вместо пароизоляции использован какой-то "порилекс" 5 мм толщиной.
    Может ещё и ватой сантиметров 10 там всё утеплить?
    2-Это холодный треугольник за стеной мансарды:
    но почему-то с одной стороны там утеплено пенопластом по уровню пола, а с другой нет:
    хотя внутри пенопласт до пола везде..(видно на 2-ом фото)
    3- это место где пенопласт лежит вплотную к скату:
    4- А если проложить стык где скат крыши переходит в скат веранды
    специальным поролоном, который под конёк кладут проблема с заметанием снега решится?
    спасибо за помощь.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 желательно но не обязательно.
    2 если вентзазор с холодным треугольником соединяются то проблема должна уйти.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    3 нужен вентзазор.
    4 снег да, а вот от воды не спасёт.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И...наверное конденсата там больше...
