Какой котел выбрать?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Рязанец13, 25.10.14.
  1. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Приветствую.
    Отапливаемая площадь 90м2, пол 12см пенопласта под стяжкой, потолок 15 см пенопласта, стены ГБ 375мм, окна - самый толстый стеклопакет с мультистеклом, электричество 15квт.
    Ещё вопрос.
    Можно ли разместить эл. котёл в погребе, чтоб место не занимал?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм скат или вайлант элоблок на 12 квт. В подвале - если там постоянный плюс и нет повышенной влажности.
  3. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    12 квт не многовато? 6-9 мне кажется нормально будет. Знакомый такую же площадь отапливает всего 3-х киловатным (марку не помню). В чём подвох.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подвох в наших непредсказуемых зимах. Традиционно считается 1квт на 10 м2. То есть на ваши 90 квадратов - минимум 9 квт. Лучше брать с запасом, будет много - через меню ограничите мощность.
    Ну и плюс такой момент: 10 квт нагреют 100 литров теплоносителя в два раза быстрее, чем 5 квт. То есть расход получается одинаковый.
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Понятно, буду думать. Дом вроде теплый. Не топил ничем. Начались морозы, три дня -15 было, дом терял 4 градуса в день. Сейчас в доме +2.
    На эту зиму возьму себе микатермический обогреватель, говорят очень быстро прогревает помещение и жрет не много.
  6. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Всем привет.
    Ситуация такова. Есть дом (дача) с мансардой 8 на 8 брусовой (150+150 потолок 3 метра), обложен кирпичом. Использовался дом при весеннее- осеннем периоде. Сейчас появилось желание приезжать зимой на выходные. На окнах глухие ставни. Которые закрываю при убытии. Дом из за этого сильно остывает. В доме имеется 5 помещений на первом этаже, на мансарде 2 помещения +балкон. Речь пойдёт только о первом этаже. В каждом помещении установлены электрообогреватели настенного типа NOBO.
    с мощностью 1.2 квт. Дом выключаю от сети при убытии. Когда приезжаем включаю обогреватели и в осеннее время обогреватели справляются вполне (это при плюсовой температуре на улице). Вот стакнулись с такой проблемой. Купил GSM розетку и подключил 2 обогревателя, что бы по приезду в дом было не так холодно. Потом подключаю остальные. Чем и пользовался. С понижением температуры на улице, обогреватели не справляются с задачей. Установленную температуру в 22 градуса они нагоняют 30 часов непрерывной работы. (5 конвекторов по 1.2 киловатта одновременно работают в течении 30 часов) Можно в трубу вылететь с оплатой электричества.
    Отсюда вопрос; Что можно предпринять? Какой котёл поставить?
    Надо учитывать, то что в розетку подаётся всего 180-200 вольт (осенью).
    Отдельного помещения для установки котла нет. Придаться капать или в подвале (подвал вообще не оборудован, земля.) Нужно будет оборудовать помещение. Бетонировать и т. д. или делать отдельную пристройку к дому. Может быть поставить котёл на деревянной террасе?...Всё это дополнительные расходы не связанные с обогревом дома.
    Какие мысли?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Фидель 001, что котёл 10 квт, что конвекторы на 10 квт дадут вам примерно одинаково тепла при почти идентичных затратах.
    Поэтому если у вас уже есть конвекторы - ими и топитесь. Замена их на котёл такой же мощности прироста в теплоотдаче почти не даст.
  8. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Так я и топлюсь... не хватает. Может конвекторов добавить? Могу с мансарды снять на зиму ещё 2 конвектора по 1.5 киловатт...У меня на мансарде 2 стоят. Но зимой на второй этаж не ходим...
  9. marslem
    marslem
    marslem
    Подвох может быть: 1) в фактической отапливаемой площади (90кв.м дом, а топим только комнату и кухню например) 2) в температуре за бортом (-30 или +5 например) 3) в небольшом округлении (например дом "почти как твой" может означать и 70кв.м., а 3квт, может быть сказано в среднем за сезон или год)
    вообщем подвоха нет, есть логическое объяснение, но суть не в этом, если будете брать котел электрический нормальный (типа скатов элоблоков и т. п) то там разница в цене между 6, 9, 12 квт около 1-1.5 т. р. поэтому не вижу смысла не брать с запасом. И дом быстрее протопить можно будет и при расширении площади новый покупать не надо.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну считайте сами. Докупить два конвектора - это тысяч 10. А новый котел с обвязкой, разводкой, антифризом, радиаторами - это тысяч 150 примерно.
    Не надо ничего никуда перевешивать, докупите лучше еще конвекторов до вашей выделенной мощности. Те, которые не используются, можно поставить на выкл или на мин температуру, а перевешивать каждый раз вы замучаетесь.
    Ну и, конечно, к конвекторам должна быть хорошая подводка, чтобы не бояться их оставлять вкл без присутствия. В идеале эту линию через контактор завести на gsm термостат - и полностью рулить отоплением дома на расстоянии, строить графики отопления и тд.
  11. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Видимо просто докуплю конвекторов. Проводка хорошая с запасом... 3 на 2.5 квадрата на розетки. Я просто думал кпд у конвекторов совсем маленькое и хотел повысить кпд, что бы минимизировать потери... Всё же сначала сниму с верху попробую как с дополнительными конвекторами лучше будет... Докупить не проблема.
    И так ..На первом этаже стоят 5 конвекторов общей мощностью 5.5 квт. Маловато будет. Добавлю ещё 2 конвектора 3 квт...итого 8.5 квт. на 60 кв. Метров. Наверно так хватит... Будем пробивать однако...
    И нужно докупить, установить стабилизатора напряжения где то на 15 квт. Что бы напряг в розетке на падал. Вот тогда и потеплеет наверно...
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Зачем чудить? Напрасная трата денег. Вы шо, с розетки снимаете 15 кВт? Сейчас вся электроника защищена от пониженного напряжения.
  13. marslem
    marslem
    marslem
    Стаб на 15квт это лихо (дорого)
    8.5 квт на 60кв.м среднеутепленности хватит
    если не хватает, то скорее не в напруге дело, а в дыре/дырках в доме
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    За его цену вы будете год топиться конвекторами. Конвекторам не нужен стаб.
    У меня хватало 15квт на 160 квадратов плохо утеплённого дома при -25 на улице. Ищите дырки. Закажите проверку тепловизором.
  15. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Не с одной розетке а с линии которая идёт на розетки. На бойлер под горячую воду отдельная линия 3 на 3.5 квадрата. Непонял почему напрасные траты. Если в розетке напряжение падает до 180 то понятное дело идут потери в качестве работы приборов. Каких приборов. - обогревателей. Хуже греют...
