Отделка подвального помещения
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем sneik, 25.10.14.
  1. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Добрый день, уважаемые форумчане !
    Хотим с сыном в одном из подвальных помещений сделать ему тренажерную комнату. Стены в подвале из блоков ФБС. Потолок -из плит перекрытия ЖБИ. Остановились на бюджетном варианте и решили все отделать панелями ПВХ. Блоки ложила строительная организация -но неровностей много. Штукатурить выйдет очень дорого. Вопросы к знатокам:
    1. Что сначала: стены или потолок ?
    2. Из чего лучше сделать обрешетку: металлический профиль или специальный пластиковый профиль под панели ПВХ ?
    3. Какой инстумент и какие сверла (или что-то еще) лучше использовать для сверления блоков ФБС и плит ЖБИ, чтоб прикрепить обрешетку ?
    за 3 -ий вопрос тапки прошу не кидать (спрашивает женщина)
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Работник который будет делать вам сам посоветует сам, а так, думаю без разницы. Сверлить перфоратором с буром или на крайняк дрелью в режиме "перфоратора"
  3. sneik
    sneik
    sneik
    Делать будем мы сами. С гипсокартоном на стенах и двухуровневым потолком на 1- м этаже справились. Думаю с панельками тоже справимся. А работникам есть много другой работы -только с финансами пока не очень .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычно идут сверху вниз !
    Сначала черновая работа: потолок, стены, пол.
    Потом чистовая: также, потолок стены, пол. Хотя в чистовую может придётся: потолок, пол и потом стены, зависит от материала пола.
    Можно и деревянными брусками с обработкой, в общем чем Вам удобнее.
    Если будете делать ПВХ панелями, то по всем углам ставьте соответствующий соединительный ПВХ профиль.
  5. sneik
    sneik
    sneik
    Деревянными брусками не рискнули делать - помещение все-таки подвальное, хотя отопление там есть, но боюсь со временем поведет их. Делаем на металлические профили. На пластиковые было бы удобнее, но не знаю как их крепить к стене НЕ в плотную. Мешают трубы отопления по стенам и электрический кабель на потолке. Поэтому выбрали то, с чем уже знакомы -то есть металлический профиль.
    Но тут сталкиваемся с другим вопросом. Сын хочет на одной из стен зеркала. А так как панели будут не в плотную к стене, а где-то на расстоянии 5-6 см от стены -как состыковать панели с зеркалами, чтобы они были в одной плоскости ?
    Если разместить их на стене -они получатся углублены, как в нише. Прикрепить их к панелям -тоже не получится. Сын предлагает нанести толстый слой штукатурки в то место -где хотим их расположить. Можно было бы в профеля заложить брус и прикрепить зеркала к профилю с бруском - но по выше упомянутой причине это не желательно.
    Может кто что посоветует ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sneik, может рамку-каркас из стального уголка, закреплённый к стене через проставки (например обрезки труб) на нужном расстоянии. :um:
  7. sneik
    sneik
    sneik
    Про рамку понятно, спасибо. Набрала в яндексе "стальной уголок " - там же картинки уголков для их крепления. А как потом к этим уголкам прикрепить зеркала ? Или искать зеркала с отверстиями для креплений ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sneik, зеркало любой формы, толщины и размера, с любыми отверстиями, можно заказать в стекольной мастерской - будет дешевле чем покупать готовые! :um:
