Отражающая фольга на пол. Нужно ли?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rizo1992, 25.10.14.
  1. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Добрый день.
    У меня деревянный дома.
    Недавно положили теплые полы. Приняли решение отражающую фольгу не ставить. Как следствие тепло уходит в подал.
    Что в планах сделать:
    - утеплить полы со стороны подавла
    - изнутри применить пароизоляцию
    - применить утеплитель.
    Вопрос:
    Целесообразно ли применять отражающую фольгу?
    Если да, то как ложить? Между утеплителем и пароизоляцией?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    опишите пирог послойно. Что под полом?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас что, есть воздушный зазор в пироге пола?
  4. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Примерно так: пароизоляция к доскам, далее утеплитель роквул или изовол, далее снова пароизоляция и подшиваем рейкой.
  5. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Под полом пока ничего нет, поэтому я и прошу совета, правильного совета как же утеплять. Заранее спасибо.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Rizo1992, Вы напишите как реально у Вас сейчас сделано, а не так как Вы хотите перделать. Мне вот сейчас непонятна ваша конструкция пола.
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    ИМХО, экран надо ставить непосредственно перед укладкой ТП, как по инструкции https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/sistema-tepliy-pol иначе работать не будет.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По этой теме с гексой тоже подраться надо, что ли?
    Для справки - отражается тепло от фольги только в том случае, если есть куда отражаться - от 40мм воздушной прослойки нужны непосредственно возле фольги... И опять же - если фольгу залить жидкой смесью на основе цемента курс школьной химии скажет - фольга "растворится", превратится в соль типа алюмосиликата, то есть её там не останется.
    За сим - применение фольги по указанному в ссылке способу смысл имеет только для продавца этой самой фольги...
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    у меня лежит и ни куда не растворилась.
    Как по Вашему прослойку воздуха сделать ?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Алюминиевую фольгу Вы залили стяжкой и смотрите на неё и видите. что она осталась неизменной?
    Про "сделать прослойку воздушную в пироге пола" я ничего не предлагал - я говорил лишь о применимости фольги в других конструкциях.
    Готов перефразировать себя - в пироге теплого пола под стяжкой нечего делать фольге - она там не работает.
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    именно так.
    есть места где пленка выпушена, а стяжка ограничена. В ванной оставлено место (уложена пленка, армирование, но стяжкой не залито) в центре стяжки под трап душевой зоны.
    Подобных мест достаточно, соприкосновение стяжки на эту пленку ничего не дает.
    После праздников готов подтвердить сказанное фото.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Жду, ибо если таки стяжку налить на ал. фольгу - фольга фольгой перестанет быть. Такое говорит обычный мой (и не только опыт). Интересненько.
    Опять же "стяжкой залили" - как Вы её видите, если фольга под стяжкой? А если стяжки на фольге нет - то как стяжка контактировала с фольгой? В моей буйной голове не укладывается...
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    не вопрос.
    у меня пирог был следующий:
    "спорная" пленка
    сетка-карта
    трубы ТП
    стяжка, около 5 см (крупнофракционный пескобетон) с добавлением пластификатора Рехау.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы залили стяжку. Как Вы видите состояние пленки под ней? Вы говорите про не залитые участки - на них стяжки не было? О чем говорим?
  15. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Есть места где стяжка залита не полнотью, например это фото (до заливки) деревяшки-ограничители 20140807_065654.jpg
    пленку делали с нахлестами, т. е. можно отогнуть в определнных местах и увидеть результат соприкосновения со стяжкой. Даже готов чуть чуть отколотить стяжку и посмотреть на состояние пленки (там все равно будет трап).
    Например это фото, переход из одной комнаты в другую, в одной есть стяжка, в другой нет (нахлест пленки есть).
