1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
А вот и новая кухня
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем SDim, 24.02.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Раз уж дом построили, то решили и мебель делать сами, раз уж так пошло!
    К сожалению, процесс изготовления кухни незапечатлил, есть только начало и то, что получилось.
    Это правда только начало, т.к. эта не вся кухня, а только ее нижняя часть.
    И так .
    продолжение следует.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Используемые материалы (кол-во не пишу, напряженно считать:)], но почти единицы):
    брусок 40*40
    доска 20*95
    шит мебельный 400*2100
    фанера 3 мм
    фанера 15 мм
    гипсокартон влагостойкий 1 лист
    шурупчики и саморезики (мало очень)
    шканты 8 мм и 10 мм (много)
    клей titebond II
    уголки металлический 8 шт для геометрии каркаса
    плитка 100*100
    жидкие гвозди для тяжелых конструкций (для плитки)
    затирка эпоксидная
    очистка для эп. затирки
    пропитка швов
    морилка dulux
    пропитка дерева, светлый дуб (фирму не помню, потом посмотрю)
    лак глянцевый тикурилла
    фурнитура (петли, ручки, салазки)
    Покупал все в Леруа.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а так выглядел каркас в начале
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По деньгам получилось на самом деле не дешево
    Всё, что сейчас есть, 19900руб ровно
    Но остались лаки и морилка, больше, чем по полбанки
    Из этого мойка 5000руб, слив для нее 800 руб и смеситель 1750руб
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Живем с подружкой этой идеей уже год, у нее тоже дом и тоже много делает своими руками. Принцип тот же, из бруска каркас, только дверцы и планки для ящиков не из фанеры, а готовые, они есть и со стеклянными вставками.
    Самая большая мечта на сегодня сделать кухню из дерева.
    Такие фасады продаются не крашенные, можно любой цвет сделать, Покрасила пинотексом для старой тумбочки в чулан. Пока экспериментирую.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Низачет!
    Как стенки крепил к каркасу? Че-то в каркасе никаих четвертей не увидел (плохо видно, может и есть).
    Двери из фанеры какой толщины? Я фанеру как ни покупал (не толще десятки, правда) - вся волнами
    Стенки за 20 штук полная шняга. Те, что мне нравятся, начинаются косарей от 50. А эта ничего - симпотная
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    согласен, виноват, исправлюсь
    да там их не нет, стенки щиты обычные, хотя лучше бы была фанера, симпотичнее
    вставлял враспор, вся кужня на клею и шкантах, клей titebond2, прочный зараза, зафиксировал изнутри маленькими саморезами
    впереди за фасадом дополнительная рамка, как раз она как бы четверть образует, чтобы щелей не было
    фанера 8мм, покупал в леруа, чем меньше листы тем ровнее, мне понравилась, гораздо лучше щитов, да и дешевле получается, но надо выбирать, действительно много кривой
    у меня стенки получились не 20, а 12, остальное мойка краны и т.д., а если еще убрать ручки и фурнитуру, то еще меньше будет
    Я бы купил, да за 12 тыс руб, фиг чего купишь, я таких кухнь не видел, самые дешевы в леруа, готовые сборные, но там на эту сумму только фасады купить можно:(
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    С точки зрения сделать самому и со своим дизайном зачотище!. Выгляди добротно и очень аккуратно. По расходам конечно многовато. Я б при таких расхода взял бы икеевскую, небось месяца два угробили на изготовление.
    Угловое решение мне кажется не очень, нужно было, наверное, сделать угловой шкаф с дверцей, а так очень неудобно лазить будет в левую часть. В итоге будет завалена хламом.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    мне с такими расходами в икее набрали только на сами шкафчики, без дверей фурнитуры и внутренностей, если можете икеевскую, у меня сейчас знакомые ищут кухню, подскажите какую смотреть, модель и т.п.
    мы тоже думали об этом, даже хотели внутри делать такую круглую систему, не знаю как называется, с вырезанным углом, которая поворачивается и есть доступ до дальней части под столешницу, но решили не делать, а обойтись полкой, т.к. полно вещей которые нужны раз или два в году, но хранить их негде, так вот туда как раз они очень хорошо вошли
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну каркасы там все одинаковые фактум.
    А отделка на выбор. Просто по вашему неясно какой размер у вас в итоге получился кухни. Имеется ввиду длина. Класс. фактум начинается от 18000 за белый и до . все от отделки зависит. В комплект входит се рометехники и светильников. Мне Сёрбу понравился. Серый такой
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    размер у меня по одной стороне 160см, по другой, если убрать место для плиты и придвинуть вторую часть отдельную, то 200см, глубина столешницы везде 60см
    p.s. скачал программу от икеи и построил точно такую же кухню, вообщем получилось 25 тыс руб без столешницы и ручек моики и т.п.
    да, на создание кухни потратил несколько выходных, часа по 4 в день
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тоже думал, в принципе в общем интерьере смотреться нормально, просто боюсь когда все будет и верх и шторы на окне и задняя стенка, будет перебор, ИМХО фасады должны быть спокойные, просто задняя стенка кухни будет из прозрачного поликарбоната, а за ним монохромный постер
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Не знаю. что вы там выбирали такое ощущение что сплошные шкафы с ящиками выдвижными. И еще непонятно. у вас 20т.р. вышло только за напольные шкафы или все вместе?
    Да и программа считает сразу и столешницу и фурнитуру.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в программе задается, я задал без столешницы без ручек, без мойки и т.п.
    это чисто ящики и фасады
    выбор такой:
    ФА 116 наполн шк с выдвижн секц 30 - 4770р.
    ФА 113 наполн шк с 3-я ящик 80 - 8715р.
    ФА 101 наполн шк с полками 40 - 2325р.
    ФА 125 наполн шк угл 120*60 - 4905р.
    ФА 109 наполн шк для раков 80 - 3805р.
    ножки -1350руб
    итого:25870руб
    про стоимость моей кухни читайте пост №4
  16. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    А разве только в этом цель?
    Мне нравится, когда своими ручками, да каждую деталюшку, да ещё и вписывается мебель именно так и туда, как хочется...
    ИМХО, хорошо!
    PS А, забыл - ещё ж домашние спасибо скажут:)]
