Диммер
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alexmegamen, 25.10.14.
  1. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    Диммер
    Безопасно ли, использовать диммер для понижения мощности инфракрасного теплого пола ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы по другому вопрос задайте. Безопасно ли использовать это г..о под названием инфракрасный теплый пол.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Безопасно, только диммер на такую мощность будет размером с "табуретку"(короче - большой) :aga:
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Можно в параллель с каким нибудь более мощным потребителем включить
  5. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    насколько опасно использовать инф. теплой пол, есть ли статистика ?
  6. Alexmegamen
    Alexmegamen
    Alexmegamen
    то есть, к примеру, у диммера предельная мощность 300 Вт, а теплого пола 150 Вт, в таком виде подключения это приемлемо
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Насколько опасно заливать в стяжку голые практически проводники? Без экранирования? А еще производитель пи..ит, что эти сраные полы можно вообще укладывать под линолеум напрямую. А теперь представьте, что ваш ребенок найдет что нибудь острое и, держась за батарею, ткнет этим острым в пол? И попадет в токопроводящую дорожку. Какая еще статистика нужна?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, вполне.
  9. Володя96
    Володя96
    Володя96
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, можно ли использовать диммер для изменения и регулировки оборотов у щеточного двигателя мощностью 180 ватт, стоящего на заточном станке?
    Если он работает на 6000 оборотов - при понижении с помощью диммера до 3000 или 1000 оборотов - не сгорит ли движок на станке при пониженных оборотах?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Володя96, скорее всего можно.
    Почему "скорее всего" - я не уверен, что можно любым диммером. Хотя скорее всего любым.
    Сгорит или нет - смотрите по двигателю, если у него на валу стоит крыльчатка для собственного охлаждения, то я бы не рисковал снижать частоту ниже 50% от номинальной.
    Ну и несложно на движок прилепить температурный датчик, на всякий случай...
    Кстати: Способы регулирования двигателей последовательного возбуждения
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Правильный ответ на вопрос. Диммер от света для инфракрасного пола использовать нельзя.
    Пленка будет гудеть
  12. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Честно, я не могу понять для чего использовать именно димер с фазоимпульсной регулировкой.
    Гораздо проще обычное термореле с небольшим гистерезисом, около 2 градусов. Насчет безопасности-отдельная тема. Если использован линолеум, то не так просто его проткнуть.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Линолеум бывает разным. Да и ещё один аспект безопасности не затронут. Плёночный пол - отличная изучающая антенна. Т. к. не имеет экрана
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А от этого существуют шапочки из фольги. Или табуретка из сковородки. :)
