Не работает Теплый пол. Прошу совета
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sasa123, 24.10.14.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    После замены котла и переделки в бойлерной не работает Теплый пол.
    С первого взгляда (сам не являюсь специалистом в СО) мне кажется что:
    1. Узел подмеса установлен не корректно-по моей логике в таком варианте он замкнут сам на себя, и гоняет воду по кругу.
    2. На контуре ТП не увидел обратного клапана (или не углядел).
    Прошу помощи в разборе данной проблемы, что нужно и как переставить что бы ТП заработал корректно
    нашел в инете схему-насколько она рабочая
  2. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Добавлю по температурам:
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    3 - копия.jpg Переставьте насос. Поставьте его сразу после трехходового, чтобы качал в петли.
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @Обычный, а стоит ли заморачиваться с обратным клапаном, по другим линиям обратные клапана стоят, а на линии ТП клапана нет
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Думаю, что будет работать и без обратного клапана. Тем более у Вас на каждой линии свой насос, задающий нужное направление движения теплоносителя.
    А вот сейчас пригледелся и вновь возникли вопросы: у Вас на этой фотке 1.jpg Подача сверху? Судя по тепловизору верхняя труба более горячая. А теплый пол подключен к обратке? Выход теплого пола тоже на обратку? Или на подачу?
    Просто трехходовой у Вас - смесительный. Насос при смесительном трехходовом ставится так как я Вам написал, и должен дуть в петли. Но если и вход теплого пола и выход теплого пола подключены к одной и той-же трубе - вновь ошибка. Подмеса в этом случае не будет. На фото плохо видно: куда подключен вход и выход ТП? Подключите по схеме - та схема, которую я Вас нарисовал в #3 - правильная, она неоднократно использована форумчанами, и все должно заработать.
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Все понял, будем переключать по схеме, с учетом подачи и обратки,... смесительный клапан подключен к обратке...
    Буду искать сантехника, если знакомые не возьмутся переделать.
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Насос действительно надо переподключить, только повернуть на 180 градусов. А так же переподключить узел подмеса зеркально. На нём всё указано.
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    [​IMG]Насос стоит на подаче, а трехходовой на обратке, направление в противоход насосу... Насос оставляем на месте - трехходовой меняем с тройником местами - общая стрелка к насосу.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Совершенно верно! Так проще, нежели переставлять насос и переварить половину системы.
  10. porolow
    porolow
    porolow
    Кто Вам исистему обвязывал если не секрет.
  11. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Да ситуация не в секрете:
    это не мой личный объект, дом одного очень хорошего знакомого, в этом году летом ему поменяли котел и обвязку.
    радиаторы отопления работают нормально, но вот осенью стало холодно и он пригласил меня проверить тепловизором-почему холодно в некоторых частях дома.
    вот и выяснилось, что теплые полы не работают совершенно..а часть помещений: кухня и часть столовой. рассчитаны на отопление теплым полом.
    По каким-то причинам тех людей что переделывали систему он приглашать не стал,
    некоторое время назад он пригласил своего знакомого сантехника который развернул трехходовой (термостатический клапан) и в неизвестное мне положение-результат поразил всех-котел отопления начал уходить в ошибку-закипает
    всю полученную инфу с форума и инструкции на термостатические клапаны мной были переданы этому горе сантехнику, и я надеюсь что он все таки смог запустить теплый пол
    в любом случае через недельку загляну проверить как дела, и отпишусь...(а вообще показатель как экономии на специалистах приводит к лишним тратам и ненужным проблемам..)
  12. porolow
    porolow
    porolow
    Sasa 123 посмотрел детально ваши фото все собрано логично ' но ябы всетаки поставил насос на обратку перед смесителем' здесь только проверяйте правильность установки смесителя направления тока на нем указаны ну и вообще его работоспособность может быть брак' может отрегулирован неверно'задавлен'
  13. muzon28
    muzon28
    muzon28
    Здравствуйте.
    Не могли бы Вы мне помочь с 3-х ходовым термостатическим клапаном ESBE 372 для теплого пола.
    Установили котел твердотопливный, который нагревает буферную ёмкость, а из буферной ёмкости подучу и обратку выкачивает коллектор на 2 контура: 1-радиаторы, 2-теплый пол, а с колектора непосредственно по своим гребенкам. Проблема в том, что когда влючаем насосы на радиаторы и теплый пол, то в теплый пол не поступает подача а тупо насос вытягивает обратку. Мы уже перепробывали все: Меняли местами насосы (раньше стояли на радиаторы WILO 25/7, на теплый пол WILO 25/6); заужали диаметр прохода с обратки.
    Но когда мы выключаем насос с контура радиаторов, все работает отлично, теплый пол греет, и даже без ESBE подключали напрямую для теплого пола, тоже работает отлично.
    Я прикрепил схемку коллектора, посмотрите её, может мы что-то пропустили.
    если будут нужны более точные детали, пишите, я отвечу на них.
    Заранее благодарю.
  14. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Дорисуйте стрелочки у трехходового - как он у вас установлен ? + обвязка радиаторов
  15. muzon28
    muzon28
    muzon28
