Септик Тверь 0,75 чем сделать засыпку
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Bavar, 24.10.14.
  1. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Устанавливаю септик Тверь 0,75 (самотек)
    Септик расположен в самом начале канавы. С трех сторон уже засыпан ПГС, застрял с засыпкой четвертой стороны, торца где расположен патрубок слива.
    Вопрос - чем правильнее/лучше сделать засыпку со стороны сливного патрубка?
    1 вариант отсыпать септик с торца щебнем крупной фракции и слив из септика будет непосредственно в массу щебня и только пройдя через щебень стекать в канаву.
    2 вариант отсыпать весь септик ПГС, трубу слива нарастить и выпустить прямо в канаву.
    1 вариант может заиливаться? но может даст дополнительную фильтрацию?
    2 вариант может не понравиться председателю и соседу ниже "по течению"
    Как правильнее поступить? Посоветуйте :faq:
    Фотки что то не вставить в сообщение, попробую отдельно выложить
  2. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Не выкладываются...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Большая ошибка. Откуда такая информация про ПГС?
    Ни в коем случае! Только чистым песком!
    Зимой замерзнет.
    Трудно советовать когда нет схемы. Тему поздно создали, когда совершили кучу ошибок :(.
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Купил с ближайшего карьера, песок с мелкими речными камешками (гладкими)
    Что же с фотографиями могло случится?
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    @ВодоУслуги, Вот фотографии, расположения его в канаве (бока и задняя стенки уже утеплены пенопластом 100мм и засыпаны до ревизионных крышек
    Как мне поступить со стороной слива, чтобы не замерзало?
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Еще
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Bavar, далее обсыпать только просеяным песком.
    Вывод в канаву не будет работать. Система самотечная и в сливной трубе образуется наледь. Рано или поздно труба забьется льдом.
    Если вывести трубу в канаву, то какое растояние будет между трубой и дном?
  8. Bavar
    Bavar
    Bavar
    от сливной трубы до дна канавы 60см
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Предлогаю такую схему.
    DSC_2380.JPG Сколотите щиты из досок по 1-2м в длину и немного шире канавы. Снизу прикрепите пенафол. Щиты по 5 м. метров в каждую сторону от трубы. Накрывать только в зимний период.
    Весной или осенью канава наполняется водой? Есть вероятность что вода пойдет из канавы в Тверь.
  10. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Исключено, в канаве хороший уклон от Твери
    Т. е. септик отсыпать полностью песком но выпускную трубу все таки закончить в массе щебня, на зиму конечный участок укрывать теплоизолятором
    Верно?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Все правильно поняли.
    Не забудьте просеять песок.
  12. Bavar
    Bavar
    Bavar
    @ВодоУслуги, спасибо за помощь!
    Септик закопан, трубы утеплены, поверх труб уложен доп. утеплитель 50мм.
    Весной буду укреплять геосеткой склон от размыва песка и утеплять периметр емкости
    PS щит утепленный обязательно сделаю, как вы советовали закрыть сток из трубы
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Bavar, слив/труба из Твери выходит прямо в канаву?
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    да, на 4 фотке хорошо видно
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ужас! :ogo:
    Я Вам нарисовал схему (пост №9).
    Из трубы 110 вода может стекать ОЧЕНЬ ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ и в лютые морозы наледь закупорит выход трубы, образуется пробка.
    Это не моя прихоть, а практика.
