Почему после коррекции термодатчик в -5 температура не увеличивается?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Anshfh, 24.10.14.
  1. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Термостат - NLC - 527H
    Температура нагрева установлена на +40 после коррекции термодатчика показывает температуру +35 но до +40 не доходит... В инструкции четко написано "...либо же расширить диапазон рабочих температур на дополнительные 9,50С."
  2. Borism47
    Borism47
    Borism47
    С каким нагревателем он в связке?
    Почему потребовалось держать +40?
    Сколько он уже в эксплуатации? Как впечатление от него?
    С СЦ связывались?
  3. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    - покупал комплект ...
    - установлен на балконе, но на нем не достаточно тепло (при закрытой двери)... хотел проверить на сколько теплее будет если увеличить температуру...
    - несколько дней... впечатлений никаких... теплый пол как теплый пол...)
    - еще не связывался... но думаю завтра позвонить...
  4. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Мощность какая у этого мата?
    Утепление экструдированным пенополистиролом? Какой толщины?
    Теплопотери хоть примерно прикидывали?
    Пол как выполнен?
    Может так статься, что мощность мата меньше теплопотерь. И обратите особое внимание на тип остекления и его площадь. Через стекло потери внушительные, особенно, если весь фронт застеклен, да еще створки неплотно сомкнуты.
    И еще нюанс. Наличие мостиков холода - это не заполненные изоляцие пустоты в ограждениях и особенно в стыках. Воздух в них хоть и некоторый изолятор, но он холодный, а греть его - это доп. киловатты. Так же к мостикам холода относятся и металлические или иные включения в ограждении (штыри, костыли, маяки и раскладки под ГКЛ. Этот металл ПРОгреть невозможно, он просто будет отнимать полезное тепло и рассеивать в толщу ограждения.
  5. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    SHMD-8-225 225Вт...
    пол 100мм ЭППС, система пол из ГВЛ 20мм, клей, плитка...
    потери не прикидывал... возможно вы правы, что мощность мата меньше теплопотерь... но вроде делал без мостиков... утеплил стену даже со стороны комнаты...
    как померить теплопотери?
  6. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Они только расчитываются. Назовите мне состав ограждений по слоям (название каждого слоя материала, толщина, площадь, и обязательно остекление, включая стекло в двери (тип переплета, площадь).
    225 вт - мало. Вам посоветовали в магазине из расчета 100 вт/м2? Неужели балкон чуть больше 2 м2?
    Даже по этим усредненно-"укрупненным" 100 ваттам этого мата мало. Нужно еще учитывать и разность температур внутри балкона и снаружи. А также, при какой наружной т-ре вы будете посещать эдак на полчасика свой балкон без меховой одежки и какая температура там вам нужна.
    Если на балконе хранится урожай (живой или сладко-соленый), то достаточно там поддерживать уровень "антизамороза" - это +5 - +7 при расчетной зимней температуре вашего региона.
    Но тогда не понимаю, зачем вам надо иметь там +40 - это же предбанник и огромные при этом квт!
    Стекло обычное одинарное или стеклопакет, тогда какой?
    А углы (стыки панелей, под плинтусами) пеной залиты?
    Ага, увидел 7 м2. Даже 700 вт мало будет, если -40, но главное, разность t! Для -40 и ППС в полметра будет мало. Определитесь с tв.
  7. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Покупал из расчета метража балкона...)
    Стыки утеплителя ступеньками... все щели, даже не большие, заливал пеной... балкон, как раз на весь мат получился, 1,5 кв. м...)
    Окна - пятикамерные с 2-х камерным стеклопакетом в высоту 1,5м, парапет железобетонный примерно 80мм, ЭППС 50мм, аквапанель 12мм, обои. Наверху и внизу ЭППС 100мм, на стенах 50м.
  8. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Не-не, так не годится, надо четко и точно по слоям. Левая стена, фронт, правая стена, дверь, остекление слева, спереди, справа. Счет слоев снаружи: название, толщина, а площать для каждого из ограждений (три стены, три стекла, стекло двери, но панель двери можно не учитывать. Обои - мелочь.
    Окна не могут быть 5-камерные. Их пять? Размеры каждого окна. Парапет монолит? Длина, высота, толщина? Аквапанель - ее состав.
    По какому метражу? Мат 7 м2 или 1,5 м2? Не понимаю тогда мощности мата. Весь мат 225 вт или это 225 вт одного м2 мата? Площадь пола (он же потолок)?
  9. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Слишком много писать...) как нибудь сам посчитаю... идею понял... спс
  10. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Проблема решилась сегодня утром... датчик показывает 40С
    Borism47 - вы оказались правы...) - на улице поднялась температура с -5 до +4 ... очень странно тк полы утеплял специально в 2-а слоя ЭППС 50мм...(
  11. Borism47
    Borism47
    Borism47
    Утепленный пол - предпоследний фактор, под ним бетонная панель, а ЭППС-100 - это разумно и нормально.
    А первый - остекление, ведь его площадь больше непрозрачных, и коэффициент теплопроводности стекла выше.
  12. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
  13. Borism47
    Borism47
    Borism47
    На их сайте
    Это очень неплохо! Энергосберегающие! Теперь следите за плотностью створок - инфильтрация повреднее скозняка будет, - ее не всегда заметишь, - дует на копейку, потерь на рубль. Но без площади остекления расчет потерь немыслим. Вот допустим, площадь окон 5 м2, при температурах +10 и -40 они отнимут у вас 360 вт.
    (Q=50*5/0.7=360). На другие температуры считайте. Площадь окна берете всю (стекло и профили, т. к. термическое сопротивление приведенное, т. е в этих 0.7 учтены и профиль, и стекло, и воздух в полостях.
