Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем turbine 1976, 24.10.14.
  1. turbine 1976
    turbine 1976
    turbine 1976
    Помогите разобраться с ветряком. Купил китайский ветряк 600 ватт. К нему шол в комплекте маленький блочок. Как я понял это трех фазный диодный выпрямитель 12вольт. Вопрос в следующим: что нужно для полной и нормальной работы авто- тормоз, контролер заряда и т. д. и где это купить или схему. Заранее спасибо.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Высылаю самую простую схему контроллера для ветряка
  3. turbine 1976
    turbine 1976
    turbine 1976
    Спасибо за схему, а нету схемы с полной автоматикой включения нагрузки и отключения АК при полной зарядке. Заранее спасибо.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    turbine 1976
    Выбери на WWW.invertor.ru себе инвертор по мощности гибридного типа на случай отсутствия ветра можно через него заряжать АКБ. Можно будет выходить на полную автономку.
    Первую схему на ветряк я изготовил ещё в 2004 году. Потом пошло поехало. Сделал на 24 и потом на 48 вольт для своей мастерской на диодных мостах. с реле которое подключает баласт по достижению опорного напряжения.
  5. turbine 1976
    turbine 1976
    turbine 1976
    Инвертор у меня есть, нужна подробная схема контролера вптрогенератора. Мне вместе с генератором прислали коробочку с двумя готовыми диодными мостами и доказуют, что это и есть контролер
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мне трудно что то сказать не видя "коробочки" но по опыту могу сказать, что ветряки всегда идут контроллерами. На какое напряжение рассчитан ветряк ?
  7. turbine 1976
    turbine 1976
    turbine 1976
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ну вот это и есть контроллер самого простого уровня. Подключайте его и установите приборы по определению мощности. у меня Вы сами видели всё сделано на уровне производственном. Есть и баластник который подключается автоматически когда АКБ полностью забиты.
  9. turbine 1976
    turbine 1976
    turbine 1976
    Я понимаю, что поставить можно можно и работать все будет, только на сколько я зная ветряк может пойти в разнос при полном заряде батарей. Хотелось бы к этой коробочки подключить и баласт. неподскажете схему с подробным описанием и подключением к моему контролеру? И еще есть схемы преобразователей, которые ставят на ветряки и солнечные панели. На случай слабого ветра или солнца и поднимают напряжение до 15 вольт. Если есть схемку. А нельзя кокимто образом использовать на ветряк солнечный контролер? Спасибо.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот самый простой в исполнении
    http://www.e-veterok.ru/ballastniy-reguliator-dlia-vetrogeneratora.php
    Вот более серьёзный.
    http://www.windsolardiy.com/samodelnie-vetrogeneratori/sobrat-vetrogenerator-svoimi-rukami.html
    Вот обсуждения на специальном форуме по ветрякам.
    http://el-shema.ru/forum/10-51-1
    Я использую переделанную для себя.
    http://veter-yak.narod.ru/index/0-10
    Выбор за Вами. Если переделать под другое напряжение то тогда просто меняю реле на выходе и делаю подстройки по отключению и переходу на баласт.
  11. turbine 1976
    turbine 1976
    turbine 1976
    Спасибо за схемы. Подскажите еще, можно ли на выходе с генератора или панелей (до контролера),использовать повышающий преобразователь напряжения? На случай стабильной зарядки АК. И какой? Спасибо.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ничего не советую ставить. При правильном контроллере и ветряке заряд идёт нормальный начиная с 2 м/сек.Тем более в Вас уже готовое решение ветряка. Это когда делаешь расчёт то тут могут быть недоработки с лопастями. Бывает так, что лопасти просто не страгиваются с места до скорости 6 м\сек. Залипание это основной бич ветрогенераторов. Бороться можно правильным расположением магнитов.
  13. turbine 1976
    turbine 1976
    turbine 1976
    Еще вопрос. Я заказал готовый контролер на 600 ват, но немного ошибся у него выход 12 вольт переменам. Как быть?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Делай систему на 12 вольт !
  15. turbine 1976
    turbine 1976
    turbine 1976
    Скажите пожалуйста, контролер который у меня есть (диодный мост) если подключить к веточку будет ли он тормозить ветряк при сильном ветре и отключать АК при полном заряде?
