Вент зазор нужен или нет ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Wolfart, 24.10.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тем более...Вы считаете что производитель (иди представитель) будет обс..ть свою продукцию?
  2. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Добрый день!
    Крышу сделали следующим образом: стропила 50х150 мм, ветрозащита Наноизол А, контробрешётка, обрешётка из 25 доски и профлист С21. Как выяснилось, утеплитель нельзя класть вплотную к Наноизол А, а необходим вент зазор. Толщина стропил не позволяет этого сделать, хотел положить 150 мм утеплителя между стропил и еще 50 мм поверх стропил, чтобы закрыть все стыки.
    Возможно ли сейчас между стропилами закрепить Изоспан АМ в плотную к Наноизолу А и потом утеплитель? В соответствии с характеристиками Изоспана АМ, утеплитель можно располагать к нему вплотную.
    Схематически пирог выглядит так:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опускать пирог внутрь помещения можно сколько угодно перпендикулярными брусками
    Нет, это все равно что утеплитель вплотную Наноизолу А. Если от наноизола А отступить 5см и между страпил смонтировать ИзоспанАМ..то к Изоспан АМ вплотную можно
  4. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    А почему это все равно? Получается лучше полностью убрать Наноизол А и прикрепить только Изоспан АМ? И почему зазор именно 5 см между Наноизолом и Изоспаном?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как прикрепите АМ? Разбирать кровлю Вы не будете? Значит между страпил. Водичка если потечет будет мочить боковые грани страпил, поэтому А не нужно убирать...Вместо АМ можно ограничить вентзазор шнуровкой ПЭ шпагатом и утеплитель вплотную к шпагату. Исправил Наноизол АМ на Изоспан АМ...НО СУТИ НЕ МЕНЯЕТ
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От 5 см и выше.
  7. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Спасибо.
    Значит без вент зазоре не обойтись, жаль, не хотелось опускать пирог утепления внутрь.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну потеряете 5см...на боковых скатах, этож не потолок.
  9. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Нет, терять 5 см я не хочу. Придется все-таки пирог утепления сместить на 5 см внутрь. Остается вопрос нужен ли Изоспан АМ? В принципе он есть в наличии и, думаю, хуже от него не будет.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желателен. 1. Меньше будет пыления утеплителя (экология)
    2. Уменьшите выдувание тепла из утеплителя в вентзазоре, повысите эффективность утепления.
  11. labrr
    labrr
    labrr
    Тирасполь
    Сама понимаю, что вопрос странный, но - кто знает, как долго продержится кровля, сделанная с нарушением технологии? Купили дом без ванной комнаты, но с пристройкой без крыши. Решили делать ванную в этой пристройке. Проблема в том, что пристройка очень низкая, бывшие хозяева собирались делать там баню. И надстроить ее нет никакой возможности, потому что в таком случае нужно переделывать крышу всего дома. В этом году на это нет ни времени, ни средств. И вряд ли появятся в ближайшие пару лет. А ванная нужна. Поэтому временно накрыли ее так - в роли потолка плиты OSB, над ними пристрелянный к брусьям пенофол в качестве пароизоляции. Между брусьями, прямо на пенофол положили 5 см пенопласт, на пенопласт слой ISOVER (в рулонах). Накрыли все это Ютафолом Д 96. На Ютафол сверху обрешетка из 25 доски и на них профнастил. Вентзазоров никаких нет. Ибо край профнастила, примыкающий к дому, заведен под крышу дома. Добавить высоты невозможно. И без того уклон еле-еле. И опустить тоже, потому что потолок и так почти на голове лежит. Усугубляется ситуация тем, что ванная будет хорошо отапливаться: радиатор, полотенцесушитель и теплый пол. Конденсат предвидится чумовой. Интересно, продержится все это дело хотя бы года три?
    Выглядит как-то так:
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @labrr, ответ на Ваш вопрос: кровля три года выдержит, стропила не успеют сгнить.
    Утеплитель (Изовер) максимум проживет до весны.
    В теплых кровлях главное пароизоляция, достаточная толщина утеплителя и вентиляция всего пирога.
    Пенофол пристрелянный к стропилам, пароизолятор слабенький (вода дырочку найдет).
    Плюс все накрыто пароизоляцией, весь пар собирается в утеплителе, ...
    Если убрать Ютафол, то конденсат будет собираться на профлисте, ...
    У самого похожий вариант пароизоляции, но утеплитель накрыт доской (пол второго этажа).
    Стало холодно и на доске конденсат намерзать стал. Мне проще, для вентиляции есть 3 метра до кровли. Буду смотреть, может придется второй этаж начинать утеплять.
    Мое предложение: если есть возможность снимайте Ютафол, усиливайте пароизоляцию от помещения.
    Если не прав, спецы поправят.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @labrr, думаю не все так печально. Самый большой косяк у Вас-это отсутствие контробрешетки и ветилируемого (подчеркну еще раз-вентилируемого) зазора. Но контур профлиста сделан таким образом что он сам может являтся псевдозазором. Зазором, но не вентилируемым зазором. Чем отличается вентилируемый зазор от просто зазора? Тем что у вентилируемого есть ВХОД и ВЫХОД...Так вот если ВХОД от карниза у Вас есть то посмотрите-есть ли ВЫХОД у примыкания к стене основного здания, если там ход воздуха перекрыт, нужно подумать как его организовать-вариантов может быть несколько.
    С чего бы? Это просто-микроперфорированая пленка которая свободно пропускает пар в зазор..Какой конденсат? Если зазор будет работать-влагонакопления не будет
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекрыли пар доской, оторвите через одну. У ТС -разреженная доска и должна худо\бедно работать
    Вентиляция не зависит от высоты. Вентиляция зависит от динамичности перемещения воздуха (наличия достаточной тяги) Вобщем сквозняк должен продувать со входа на выход.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Поправят, Ютафол снимать не нужно.
