Вент зазор нужен или нет ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Wolfart, 24.10.14.
  1. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Здравствуйте, строят карскасник, с мансардой на данной момент без утепления, следовательно изнутри (стропила-обрешетка-металочерепица) Навязывают перед обрешеткой на лаги набить Изоспан А кажется (подкровельный), т. к. в дальнейшем я планирую по весне утеплить мансарду.
    Вопрос такой, Нужно сейчас это ? Или можно потом изнутри этот же Изоспан набить степлером к лагам огибая их и прибиваясь внатяг к обрешетке изнутри, потом вложить утеплитель, еще раз изоспан и вагонкой зашить. 2 окошка с решетками по торцам будут. Или делать то что они говорят ? Смущает то что их объяснение подкровельной вентиляции сводится к пленке по лагам а потом обрешетке (без контробрешетки) и ни слова про зазор в коньке и т. п.
    В общем надеюсь ясно изъяснился)
  2. Wolfart
    Wolfart
    Wolfart
    Добавлю инфы - крыша двускатная, будет так называемый холодный треугольник с 2 окошками решеткой. правильно ли я понимаю, что могу Изоспан подкровельный изнутри через год пришить огибая стропила и утеплить плитами? или же нужны бруски (контробрешетка) и изоспан поверх стропил ? Уж очень накладно на данный момент это организовывать (
  3. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Огибать стропила нельзя, изоспан А нельзя, делать всё сразу, если изоспан, то AM или AS, брусок, обрешётка.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Контробрешетку делайте обязательно и желательно 50х50 бруском..Под контробрешетку на страпила СДМ
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Раньше вопросы были наоборот- строители плёнку не положили...растёт сознание строительной братии.
  6. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Я пленку не положил, теперь голову ломаю как сделать.
    План во вложении. Крыша двухскатная.
    Так можно?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, еще брусочками усильте Изоспан АМ
  8. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    а где усилить? между утеплителем и пленкой? т. е. сделать дополнительный вент. зазор?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Брусочки можно как между утеплителем и пленкой, так и с наружней стороны пленки. Брусочки тонкие 20х40,поэтому если между утеплителем и пленкой то ни какого вентзазора не будет, утеплитель вдавится просто и заполнит пространство.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно; сейчас ещё Изоспан AQ Proff появился - у него тех. характеристики выше.
    Вообще на неутеплённую кровлю АМ не советую, туда лучше материал попрочнее класть. Вот тот же AQ Proff, или AS. Чтобы порывы ветра в вентзазоре не порвали.
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    @Изоспан, а что Изоспан АМ очень нежный?
    На фасад использовал Изоспан А, так его порвать достаточно тяжело.
    Какой силы должен быть ветер в вентзазоре?
    Я думал что в вентзазоре просто движение воздуха (восходящие потоки, ...).
    Получается и под сайдинг нужно супер армированную пленку.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы производителю задаете этот вопрос? :)]
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Прочностные характеристики всех Изоспанов есть на сайте: http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy
    Ветер не только в вентзазоре: чердак тоже должен проветриваться, и бывают порывы ветра. Со временем края плёнки могут истрепаться. Если под мембраной лежит утеплитель - таких рывков не бывает (и в кровлях, и в стенах).
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Я думал @Изоспан, представляет производителя на форуме. :faq:
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Откуда порывы ветра? Через небольшую вент. решетку или через конек кровли ветер будет прорываться и рвать пленку? Не верю.
    Мне кажется это маркетинговые страшилки производителей, для продажи более дорогой продукции.
