Дом из клееного бруса 6х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Belerefon, 24.10.14.
  1. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Друзья добрый день. Заинтересовался проектом дома из клееного бруса 6х8 компании Детинец.
    И вот возникло несколько вопросов:
    1. Какого сечения мне необходим брус? если я проживаю в Ростовской обл. Или 150 или 200 мм. Форум хаус мне как бы подсказал что для Московского региона норма 210 - но я то живу потеплее хотя бывают у нас аномалии по -27 но достаточно редко. Ввиду того что дом небольшой может его легче будет отапливать?
    2. Компания предлагает бесплатный опорно-столбчатый фундамент либо примерно за 90 тыщ рублев ленту 1.0х0.3. Стоит ли менять шило на мыло особенно если мыло стоит под сотню.
    3. Деревянные окна ставить или из пвх - и те и те бесплатно?
    4. Ну и вообще каково жить в таком доме - я был ярым сторонником газобетона но что то душа Русская (да и кошелек немного) подсказывает вселяйся ка ты друг в дерево и дыши наслаждайся.
    Спасибо за внимание.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нормы определяются не толщиной дерева, а сопротивлением теплопередаче. Для москвы, чтобы удовлетворить поэлементное требование СП Тепловая защита зданий потребуется на вскидку 60см дерева толщина стен. Т. е. нормы ориентируют на применение т. н. эффективных утеплителей (минвата, в т. ч. стекловата, ППС, ППУ, ЭППС), именно этих материалов ~15см достаточно для удовлетворения норм.
    Теперь попроще. Не пытайтесь деревом достигнуть высокой теплозащиты. Хотите теплозащиту - сразу ориентируйтесь на утепление.
    А параметры столбчатого фундамента какие? сколько столбов, как исполнены, как защищены от морозного пучения... Кстати, грунт у вас пучинистый?
    Да и пот ленте какие данные есть помимо сечения?
    Деревянные переплеты для стеклопакетов? Или же просто двойное остекленние 2мм как при совке?
    Если первое - дерево может быть весьма интересно, если второе - то только ПВХ.
    4. Лично я ярый сторонник дерева :)]
    PS Все ИМХО.
  3. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Вы знаете я немного в замешательстве на видео от ФорумХаус показан дом из клееного бруса (зимой) шириной 210 мм. Никакого утепления Вообще нет. Попробую вставить видео.
    Абсолютно никаких данных, можно судить разве что по фотографиям. Могу сказать что угв достаточно высок по весне, примерно 50 - 70 см. Но слой ниже метра преимущественно глина. Просто у меня есть сомнения не будет ли под такой фундамент (опорно столбчатый) конкретно поддувать в зимний период. Ветра у нас сильные.
    Тоже можно судить только по фоткам.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Belerefon, да нормально жить в деревянном доме без доп. утепления. Просто говорить что 200мм от 150мм чем-то серъезно друг от друга отличается в плане теплозащиты...
    На фото не столбчатый фундамент, а одно название... Такой и должен быть бесплатно :)
    Говорите ниже метра преимущественно глина, а выше что? грунт по осени сильно сырой?
    Про вентиляцию подполья почитайте отдельно. Информации на эту тему на форуме море...
  5. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    а выше мой дед в течении 30 лет завозил навоз) ну хотя я не скажу что по осени прямо болото - земля как земля. Я в этом вопросе специалист не очень подготовленный.
    То есть вы говорите что данным бесплатным фундаментом лучше не пользоваться?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    бесплатный-то ничего, в смысле совсем ничего :)
    а вот платный тоже не идеал. Если у вас так близко водоупорный слой, то выше него может быть довольно влажный грунт склонный к морозному пучению.
    Третий момент, что пучение не так и страшно в случае деревянного дома.
    В общем решать вам. Лента даже с описанными параметрами скорее всего нормально. А вот по столбикам - прикиньте нагрузку на грунт от столбов...
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас прямь коммунизм какой-то.
    А сколько в вашей местности стоит куб бетона и куб песка?
  8. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    У меня не коммунизм) - у меня семья и сложное положение).
    Так бетон 3 т. р. за куб. По песку. вроде 4т.р зилок.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Получается и лента у Вас дешевая, я бы выбрал ее.
