1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
ЛОС бетонный своими силами+ поле фильтрации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Вад58, 24.10.14.
  1. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Вот мой лос в процессе устройства
    бетонный короб получился 1.8 глубина (40 см земли сверху + 8см пенополистирол перед засыпкой будет) ширина 1.8 м. длинна 2.3 м. три отделения, на каждой трубе будет тройник с опуском вниз на 30 см, планирую три люка один стандарт и два маленьких диаметром 45
    поле фильтрации планирую трубу 110 дренажную в щебне гранитном (фракция 20-40) примерно высота 40 ширина 60 сверху геотекстиль
    грунт сверху чернозем 1 м. потом глина.
    прошу критики если что не так
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Каждая труба в бетоне ниже другой на 10 см
  3. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Длинна поля фильтрации 10 метров на конце вентиляция
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А как вторую и третью камеры чистить? Ширина их ведь не более 0,5 м?
    Я понял, что это обычный септик? В камерах все равно осадок будет собираться.
  5. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Ширина 0.6 м
    Честно говоря не думал может туда тоже большие люки поставить
  6. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Есть же вроде бы насос для ила
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не претендую на абсолютную истину, но думаю, что без аэрации ил на дне будет слеживаться, уплотняться и насос его не возьмет.
  8. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Буду ставить три больших люка на всякий случай
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лет через 20 - так и будет.
  10. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Хватит ли 10 метров поля фильтрации в черноземе?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Квадратных? Погонных? На роту? На одного?
  12. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    10 метров дренажной трубы в щебне 60см ширина 40см высота, чернозем, баня и дом использование наездами по выходным 2-4 человека макс.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По идее должно хватить, если наездами на выходные
  14. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Если что всегда можно добавить одну трубу рядом
