РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите, какой обогреватель можно на стену в ванну вешать и желателтно чтоб он быстротнагревался? пишут индекс влагостойкости но чтоб именно предназначен для ванной -не нашла.
@hrresum, очевидно Вам надо быстро поднять температуру в ванной перед водными процедурами? Я, обычно, в межсезонье, когда отопление ещё не включено, просто включаю на какое-то время обычный фен. Если ванная небольшая, то это решает проблему. Вам можно просто повесить на стену электрополотенце (без автоматики, чтобы просто включался и выключался от выключателя, возможно придётся переделать схему, чтобы можно было бы включать и напрямую, минуя автоматику, и в штатном режиме). Он будет у Вас двойного назначения - будете применять его и по его прямому назначению, и в качестве нагревателя для поднятия температуры до комфортной для принятия водных процедур. Или купить и повесить на стену настенный фен, что тоже даёт Вам двойное назначение. У фена, как правило не один режим работы (я, например, использую самый щадящий), что тоже хорошо.
В данном случае рекомендую повесить конвектор (Adax Norel, Thermor, Noirot, Dimplex) Cпрашивайте IP 24 - если будете ставить близко к источнику воды (менее метра) IP 20 - 21 - если на расстоянии более метра от источника воды
По трём причинам: 1. класс защиты обычных инфракрасных обогревателей не допускает такой монтаж (не берём инфракрасные обогреватели для саун, т. к. это уже другая история 2. при подключении инфракрасных обогревателей они требуют заземление (а оно в квартире мало у кого есть) 3. Минимальная высота подвеса - 1,7 метра При этом есть большая вероятность нарушения СанПиН 2.2.4.548-96 О чём идёт речь? О вреде длительного пребывания в зоне работы ИК обогревателей (на высоте головы человека ростом 1м 70 см уровень теплового излучения для ИК-обогревателя 1000 вт составит 700 вт, что в 20 раз превышает санитарную норму – СанПиН 2.2.4.548-96
