1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну вот ты уже пожил без батарей..по-прежнему думаешь ставить?
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ну на втором этаже мне никак без батарей не обойтись.
    Теплый пол я там не планировал.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня на втором этаже на 1-2град ниже..накой они мне.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ну у меня стены внутренние пока в виде стоек, поэтому на втором тоже тепло. но вот если будут стены, да еще и дверь закрыть, вот тут то температура и начнет падать...
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А, ну да..у меня принудительная вентиляция не даст думаю.
    А почему двухконтурный не стал?
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Зачем нужен двухконтурник? Не надо его, одноконтурный и косвенник и никаких танцев с бубном.
    У меня на втором пока радиаторов нет, и так же на 1-2 градуса прохладней, не очень комфортно, хочется эти 2 градуса подогреть. Радиаторы куплены, но руки не доходят.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    согласен на все 100%.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Если кратко, то двухконтурный котел не сможет догревать воду ГВС в проточном режиме, если точек разбора больше чем одна. Ну или мощность его должна быть 50 квт.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Очень хочу тоже согласиться, но не могу, потому как в вашем уравнении нет обычного накопительного бойлера, а у меня есть..и я могу недогретую гвс им догреть..или нет?
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Слушай, что то я твоей схемы не понял.
    Обычно с одноконтурным котлом ставят бойлер косвенного нагрева. Котел работает на обогрев пола (батареи), а в момент подачи сигнала от датчика бойлера греет бойлер. Потом снова греет пол (батареи).
    У меня у самого была идея замутить кубовый утепленный бак, чтобы котел грел только его, а весь разбор на отопление и ГВС шел из него. И котел бы не тактовал. Нагрел за 2-3 часа от 40 до 60, а потом пол дня отдыхай. Но идею эту похоронил, места в котельной надо много, да и не как у всех :|:. Поэтому и сделал "как у всех". Одноконтуный котел, узел подмеса, косвенный бойлер.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В моей схеме всё очень просто..Имеется сейчас эл. котел который греет только пол и обычный накопительный бойлер который греет только воду..В среднем на все некотловые потребы (инструмент, лампочки, плитка, чайник, микровэйв, гвс) сейчас у меня уходит 100квт/месяц. Меня это устраивает и ничего тут особо сэкономить думаю не получится..Потому бойлер пусть продолжает некосвенно греть воду..ну может если газ. котел как-то перед ним ее подогреет будет неплохо, но это не самоцель..За свои 15тыщ он прекрасно справляется без всякой водоподготовки вот уже третий сезон..если протянет еще 2-3года с удовольствием заменю на такой же.
    Да меня вообще в этой схеме всё устраивает..за отопление в прошлом году заплатил 10тыщ..посильно пока..но эти пресловутые соц. нормы..а тут нам газ тащат..вот и надо в эту схему как можно аккуратнее вклячить газ..По идее самое верное косвенник для пола и всё..но он 100тр хороший висман..есть бакси за 50, но непонятно пока в чем подвох..А сантехник говорит чего думать - двухконтурный висман за 50 и воду в бойлер догревать-накапливать..но тут тактование..вот и маюсь.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    это ты ж пока не живешь там. А вот коли переедешь, то хорошо если только в 2 раза больше потребление будет.
    Дражице на 200 или 250 литров хороший вариант. Стоит до 50 т. р. Что там в висмане? может он из нержавейки правда, тогда он почти вечный.
    Рядом с электро вешаешь газовый котел в параллель. Отключаешь электро и оставляешь его в резерве. А вот тратить эл-во чтобы догреть воду из двухконтурника это расточительство.
    К тому же бойлер на 100 литров это не так много как хотелось бы. Я тут умудрился 200 литров из косвенника за 20 минут в 2 крана спустить (с 64 до 40 градусов). Правда при этом ЛОС у меня зажег лампочку перелива. Провел так сказать испытания.
    Так что семья с утра проснулась, на обоих этажах принимают душ, на кухне моют посуду... 100 литров ни о чем как мне кажется.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    100 л более чем достаточно. У нас за год только один раз горячая вода кончилась, когда ребенок минут 40 в душе баловался :aga: И то, у нас бойлер настроен на минимальный нагрев в режиме "эко", там градусов 50-60, не больше. А если до 80-90 греть, то можно не беспокоиться о нехватке даже при огромной семье.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Поддержу @Sergarr,
    Вообще как только перейдешь на газ, сразу почувствуешь хорошую экономию.
    БКН бОльшего объема держать на меньшей температуре выгодне.
    Циркуляция через полотенчики и ГВС заставляют тратить доп. энергию и на газу это в разы меньше.
    Одноконтурник низкотемпературный (конденсационник) попадает на режим уже при температуре 55-60 градусов - то есть бойлерная температура - и если нет радиаторных контуров, работает в этом режиме большую часть времени. А это КПД, как сейчас любят говорить, 110%:aga:. При более низкой температуре бойлер работает дольше по сроку службы. У меня сейчас электрический четвертый сезон молотит на максималке на 80 литров. Два раза чистил - по ведру накипи из него и анод как сталактит.
    Два котла в параллель, гидрострелку или кольцо, электро как резерв. Бойлер косвеного нагрева на 250 литров.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    При маленьких и стареньких 90 градусов в контуре ГВС не айс.
    Вот откроет этот кто то одну горячую воду, по недопониманию, и ожог обеспечен. ТТТ три раза.
