1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sergarr, У меня в одном месте лента запузырились в итоге даже с ПВА эх
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Что за страсти с этими пузырями..у меня не было ни одного..правда кромка у меня УК и шпатель 60мм..медленно выдавливаешь шпаклевку из-под мокрой бумажки (поэтому сразу мажу ее поменьше)..излишки шпакли по пути вымазываешь на шляпки саморезов или поверх самой бумажки выше..мокрую бумажку сразу на весь стык не лепишь..иначе складка будет..одной давишь второй рукой оттягиваешь от стены..центровать сразу не забываешь - иначе тоже складка будет.
    Затем сразу вторым слоем закрываем всю ложбину на сдир кельмой.
    В углах или нештатных кромках (наверное ПЛУК тоже) второй слой лучше после высыхания где-то через пару часов..иначе бумажка ползает за шпателем...
    Пока писал - два стыка бы уже залатал.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тут уже писали и я подтверждаю что в случае ПЛУК полимерную шпаклевку для стыков лучше вообще не использовать, она в таком слое нормально не высохнет 02.jpg или сначала заполнять шов до половины, ждать пока высохнет и только на следующем этапе давать ленту, но это уже мазохизм!
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    что значит нормально? безусадочно?
    ну высохнет, ну даст усадку, сверху еще одним слоем прогнать и все ок.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    получается она даст усадку уже под лентой? Беда в том что может вообще не высохнуть, по краям затвердеет а внутри останется мягкой, в ведре ведь годами не сохнет.
    ПЛУК это кнауф, вот и нужно использовать рекомендации кнауфа, с такой кромкой на швы - гипсовая шпаклевка.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    в ведре она годами не сохнет, так как воде деваться некуда, и то расслаивается и вода сверху стоит, а под ней он густой аж шпателем не провернуть.
    А в шве кругом гипс, который воду тянет как пьяница водку, высохнет конечно.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня плука нету, но есть нештатные стыки что очень похоже..их сначала гипсовой..унифлотом...а потом бумажка с полимеркой..но вот думаю рискнуть без бумажки..тут конечно несогласие с принципом непрерывности бумажного слоя что Роракота писал..но я смотрю что он тоже не застыл в развитии.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    По крайней мере для заводской кромки кнауф говорит что унифлот без ленты можно, а вот не заводские нельзя, но думаю тоже можно попробовать, только что бы стыки были целиком на стойке (профиле, бруске) и "зашурупить" почаще.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    С этим сложнее..но я не смог добиться "дыхания" 15мм гкл при шаге 300мм..правда один фокус есть - саморезы должны быть четко супротив друг дружки.
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Разве бумагу надо мочить? Я в стык набивал унифлот, потом бумагу кнауф и сверху унифлотом, протягивал шпателем и сохнуть, когда высыхала убирал неровности, затем грунтовка, сушка часа 3 и второй слой.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ой там столько шаманства. Кто как делает.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    у меня треснул в некоторых местах!
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Низя незаводскую унифлотом... Вернее нельзя без бумажки, а к бумажке унифлот не липнет.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ща напишу по шпаклевке к чему я пришел спуся 600м2.
    1. Шитрок сукадорого. 1400 р за непоймичо.
    2. На приклеивание бумажки отлично идёт веберветонит JS. Ядреный как унифлоть, при этом в бумажку вцепляется намертво, оторвать невозможно. НО абсолютно не шлифуется. Мешок его отлично влезает в шитроковское ведерко и живет там двое суток. Я его мариновал даже неделю. Всё отлично.
    3. Аналог щитрока - готовая полимерная шпаклевка SEMIN - на неё же можно клеить бумажку. Их же производства, но ещё дешевле шпаклевка АКСТОН сами знаете откуда. Производится на том же заводе, но у неё в инструкции уже не предусмотрена заделка швов.
    4. Идеально получается сочетание к которому я пришел: JS, на него бумага, поверх бумаги финишная шпаклевка акстон, поверх бумаги можно тоже джейэс но оооочень аккуратно. Ибо он плохо сошлифовывается.
    5. Забудьте о неполимерных гипсовых шпаклевках. Они малоэластичные, в каркаснике это очень критично!
    6. Любая шпаклевка из мешка имеет очень крупное зерно. Гладкой поверхности из неё не получится. Доводить лучше финишной шпаклевкой из ведра. Разница в зернистости у них отличается на порядок, в прямом смысле. 0,3 и 0,03-0,01мм.
    7. Шпаклевка - это долго и нудно. Ооооооочень долго и ооооооочень нудно. Просто адъ. Под покраску советую пользоваться правилом: после того как вроде всё идеально нужно ещё как минимум две итерации шпаклевка-шлифовка до действительно идеального результата.
    Вроде всё, что вспомнил.
    Для владеющих аглицким, и для тех кому просто интересно можно посмотреть следующее видео. Кратко, сжато дана исчерпывающая информация. Никакой воды, каждое слово сказанное дядькой полезно.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    к бумажке он липнет, только как раз в этом случае и начинается
    уже забыл фамилию спеца из кнауфа, но делал по предложенной им технологии и пока все прекрасно
    ну во первых как я уже сказал лента Курт а не бумага, а во вторых унифлот не любит сильного разглаживания, как он показывал,
    первое движение - вдавливаем пальцем, не сильно нажимая загнутую лодочкой ленту по центру
    второе тремя пальцами так же "нежно" прижимаем края
    и затем один, максимум два прохода шпателем, каждый следующий проход разжижает шпаклевку и сцепление становится хуже.
    если к этому приплюсовать еще таинство замешивания раствора и скорость высыхания - унифлот похоже самый большой геморрой в своем классе! :)]
