1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Всем добрый день. Во первых строках своего рассказа хочу сказать большое спасибо @nekorsakov, @greenbull38, @Roracotta и всем всем всем, чьи темы я читал, учился и "дергал" идеи.
    Начало моей стройки вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/263715/
    Есть необходимость построить 2-х этажный дом для ПМЖ.
    ТТХ дома:
    - стена 150мм+50мм перекрестно роквул
    - чердак холодный, утепление 2ой этаж - чердак - 250 или 300 мм роквул
    - крыша фальц (скорее всего двойной стоячий)
    Каркас буду делать без плитной зашивки, на укосинах. Только по углам, там где не воткнуть укосину, буду пришивать ОСБ.
    Пирог стены снаружи-внутрь: Смарт-сайд (если хватит денег) - вент. зазор - гидроветрозащита - 50 перекрестно +150 по стойкам роквул - пароизоляция - обрешетка дюймовкой - гипрок.
    Проект делал сам в автокаде (не зря же меня государство учило) :).
    Вот несколько картинок.
    Фасад
    1-й этаж
    2-й этаж
    Лаги между 1 и 2 этажом
    Лаги между 2 этажом и чердаком
    PS. Критика приветствуется.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    После окончания фундамента в августе заказал доски на каркас и, не спеша, стал строить сарай для досок, совмещенный с рабочей зоной (верстак для торцовки)
    Еще не все сделал, надо дозакрыть периметр пленкой и сколотить верстак под торцовку.
    Понемногу начали завозить доску. Сухая строганая. Долго делают конечно, но качество на 5 с минусом.
    P_20141023_174032.jpg P_20141023_174032.jpg P_20141023_174053.jpg P_20141023_174105.jpg P_20141023_174132.jpg P_20141023_174132.jpg
    На выходных начну антисептировать нижнюю обвязку, на праздникам буду пристреливать ее к плите.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Для чего СС антисептировать? Тем более нижнюю обвязку на УШП? Она уже сухая и невкусная для жуков и плесени раз, и в доме она будет лежать на теплом бетон два.
  4. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    По поводу критики: в котельной вместо окна дверь сделать не хочется (или газ?)
    Почему сауна на втором эт? если под неё на первом в кухне отрезать стеной кусок, чтоб граничил с котельной, не удобней будет? а площади кухни-гостиной-столовой и так за глаза останется.
    А еще на втором если при этом сделать из сауны туалет, из су спальню, перенеся стенку на рисунке вниз до уровня начала лестницы (почти до среднего окна справа),при этом стенку между существующей гостиной и правой нижней спальней убрать, получите то же количество спален, но гостиную на втором эт, в которую войдет стол, бильярдный или теннисный, например, и место под мебель сидячую ишшо останется.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Почему Роквул, а не Парок?
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    В основном напрягает то, что она будет лежать в самом мокром месте, пока идет стройка...
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Почему фальц двойной стоячий, а не самозащелкивающийся?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Будет еще дверь, здесь забыл отобразить.
    С перепланировкой уже поздно, ушп залита, стены не подвигаешь...
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Куплю оба по пачке, буду сравнивать, но у меня меж стоечное расстояние 585 мм, по отзывам роквул лучше в него входит.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Мечта у меня такая.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что Роквул, что Парок нормально в 585 входят. У меня и тот и другой вложены.
    ЗЫ: дом мой, кстати, недалеко от Вашего - в Токсово, со стороны Рапполово:hello:
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня в прям как ТС описывает, только в 1,5 этажа. Каркас на укосинах с утепление 150 мм + перекрестное утеплением 50 мм. Там, где нет возможности установки укосин - фанера с внутренней стороны. Фасад - Смарт-сайдинг.
    Между стойками 585 мм, Роквул Лайт Бакс (не скандик) встает как надо. Парок не пробовал.
    Немного не понял, зачем с внутренней стороны гипрок по обрешетки? У вас же доска СС. Если только иметь возможность вести коммуникации не дырявя пароизоляцию.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Сертолово
    Именно для этого.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я хочу комбинированную отделку - гипсокартон под покраску и имитация бруса. Основная отделка - имитация бруса, а ее легче колотить сразу по стойкам. Если бы делал везде стены из гипсокартона, наверное тоже пустил бы обрешетку, но только потому, что у меня доска естественной влажности.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сбывать мечту самолично хотим?
