Нужна критика проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vячеслаv, 24.10.14.
  1. Vячеслаv
    Vячеслаv
    Vячеслаv
    Минск
    Здравствуйте. :hello:
    Недавно приобрел участок для строительства дома, на нем есть фундамент от предыдущего владельца. Есть кое какие вопросы
    1) По фундаменту
    В целях экономии (если она получится :)) хочу использовать существующий фундамент
    Для реализации проекта на этом фундаменте все внутренние перегородки никак не вяжутся с моим проектом дома. Один из вариантов, рассматриваемых мною, это если я оставить внешнюю ленту (лента шириной 35см, 1.3м ниже грунта, 0.5м выше уровня грунта) внутри сделать что-то подобие пола по грунту с опорой на ленту, дело в том что я видел такое решение при строительстве домов в Германии (Северный Рейн, Гановер). там один из домов строился в 2 этажа, керамический блок винербергер 25см + утеплитель + облицовка клинкерным кирпичом + крыша керамическая черепица. в ленту внешнюю укладывался очень сильный каркас арматуры, далее заливалась плита армированная. в отличии от моей внешней ленты фундамента, в германии во внешнюю ленту укладывались арматурные короба круглого сечения и в них же опять вкладывалась арматура и лент под перегородки не было, моему фундаменту на участке уже более 6 лет и кое где он дал трещины.
    а) В общем как один из вариантов я думаю это оставить полностью фундамент и на него залить монолитную плиту, рис прилагаю
    б) Второй вариант это залить внутренние перегородки под мой проект и далее в общем-то по нашим проверенным технологиям - пол по грунту и пр.
    в) Снести всё и поставить дом в др месте :)
    2) Вопрос по террасе, терраса связана с фундаментом дома т. е. монолит. не сломает ли ее и не будет ли промерзать стык террасы и дома, логично обрезать террасную ленту от внешней ленты дома
    3) Расположение по сторонам света и соседствующий участок, как вообще расположение комнат? На рисунке есть соседский дом, фотка с гугла мапс (54.136223,27.780508) въезд на участок можно распологать с 3-х сторон
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вы бы фотки состояния фундамента бы скинули. А то может и вправду его нужно снести.
    Плюс еще вопрос, а расстояние до соседского дома соблюдено?
  3. Ismena
    Ismena
    Ismena
    В ванну из тамбура? :)
  4. Vячеслаv
    Vячеслаv
    Vячеслаv
    Минск
    Здравствуйте.
    Фоток фундамента не успел сделать еще :), до соседа 9 метров. 4.5 отмоего фундамента до границы и 4.5 от границы до дома соседа. Тут есть нарушение - по проекту застройки, когда покупался участок и строил фундамент предыдуший владелец моего участка то он придержался просчитанные архитектором 4.5 метра до границы. У соседа же по проекту было 10 метров от дома до границы но он построил 4.5 метра.
  5. Vячеслаv
    Vячеслаv
    Vячеслаv
    Минск
    Да, это гостевая ванная, там не будет самой ванной, вместо нее кабина душевая.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну если металлом покроете каменный дом и у соседа такой же, то не парьтесь. Кстати, считается не от фундамента, а от стены или свеса кровли, если кровля больше полуметра.
  7. Vячеслаv
    Vячеслаv
    Vячеслаv
    Минск
    Если сейчас придерживаться необходимы е 15 метров (периметр застройки больше 800м2) то дом на моем участке вообще нереально построить с нормальным расположением
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Vячеслаv, ой, я и не заметил что вы из Минска. У нас вполне можно и 8 метров, если камень и металлочерепица. Как у вас не знаю. Скорее так же.
  9. Vячеслаv
    Vячеслаv
    Vячеслаv
    Минск
    У нас все же требуют 15 метров, но как говориться - можно договориться :)
    меня больше интересует как решить первый вопрос с фундаментом.
    на днях постараюсь выложить фотки фундамента :)
  10. Vячеслаv
    Vячеслаv
    Vячеслаv
    Минск
    можно перенести вход в ванную и из прихожей общей:)
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Vячеслаv, а сколько толщина продольных ниток фундамента?
    @Vячеслаv, в общем я бы на вашем месте смотрел по месту. Нужно начертить в размерах план существующего фундамента и планы этажей и наложить их. Проблема в том, что помещения могут получится неудобоваримыми с точки зрения СНиП (или вашего ДБН?) А вам нужно довести что то до верха чтобы передать нагрузку от кровли на фундамент. Целую нитку стены делать не надо. Может хватить куска стены, а остальное перегородками. Если где нужно можно просто залить балку между нитями фундамента, чтобы не лить целиком. Остальное по грунту.
    В общем нужно по месту смотреть. Так вроде кажется, что возможно.
  12. Vячеслаv
    Vячеслаv
    Vячеслаv
    Минск
    Благодарю за советы, будем смотреть по месту и думаю поискать хорошего проектировщика :)
