Утепление дома из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем семья дачников, 24.02.09.
  1. семья дачников
    семья дачников
    семья дачников
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня такой вопрос: построили дом из пенобетона, изнутри утеплили URSA, на втором этаже спальни обшиты гипсокартоном, а лоджия вагонкой в этом году. Приехали недавно посмотреть, а на северной стене на гипсокартоне и вагонке что-то вроде изморози. Получается что стена промерзла. Значит ли это, что строители что-то накосячили или это нормально для неотапливаемого дома (на первом этаже, например, изморозь на стекле межкомнетной двери и все). Появилась только после сильных морозов (-30-40). Планируем иногда зимой приезжать, не замерзнем?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, утепление сделано неправильно - его надо было выполнить по внешнему контуру, а не изнутри. Кто автор проекта?, было бы интересно услышать его комментарии. Так понимаю, хотелось получить быстропрогреваемое помещение.
    Замерзнете или нет, а также сохранность утеплителя, зависит от конкретных конструкционных решений и качества их выполнения.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Дом не отапливаемый и естественно внутри тоже минусовая температура. От одного утепления жарко не будет, утеплитель только сохраняет тепло полученное от обогрева помещения.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом быстро не прогреется, к этому надо быть готовыми, кстати, какое отопление? Для посещенния тока в выходные, в будни стараются поддерживать минимальную плюсовую температуру, чтобы по приезду поменьше ждать пока прогреется.
  5. семья дачников
    семья дачников
    семья дачников
    по поводу утепления,прошу прощения, написала не совсем правильно, второй этаж полумансардный, т.е половина стены скат-крыша. Он соответственно утеплен изнутри, пароизоляция есть, а все остальное снаружи, обогревать планируем инфракрасными обогревателями. Хотим попробовать все время держать плюсовую температуру (+5). Если промерзание стены это нормально, то во-первых почему не все стены, а только одна и на втором этаже и не полностью, а отдельными частями.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Промёрзли у Вас все стены, абсолютно все, просто изморозь появилась местами.
