Имитация ковки из подручных материалов
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Ланусечка, 24.10.14.
  1. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Мастера и мастерицы, помогите советом Делаю фальш-камин из картона и уже всю голову сломала, из чего соорудить туда кованую решетку. Что-то подобное (мой конечно камин убогий совсем по сравнению с этим настоящим). 20121640.jpg
    Дома есть проволока медная, она совсем тонкая, ума не приложу что можно использовать. Единственное, что нашла в интернете - это имитация ковки из втулок туалетной бумаги.
  2. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    @Ланусечка, Если клей ПВА на что-то нанести, подержать над пламенем свечи, остудить, протереть - то очень похоже на ковку получается.
    Так вот если салфетки или ТБ пропитать ПВА, намотать на Вашу проволоку, придать нужную форму, просушить. А потОм опять покрыть ПВА и подержать над свечой?
    Может попробовать маленький кусочек?
    Идея, конечно, бредовая, но вдруг получится?
  3. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Наташа67, спасибо за идею, сейчас попробую на маленьком кусочке :)
  4. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    А пока, вот он - мой камин :)
  5. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Еще одно каминное разочарование. Хотела выложить топку самодельными кирпичиками из гипса, полдня сегодня я эти кирпичики формовала, а он гад такой не схватился и все тут. DSCN5539.JPG
    Пришлось просто плиточным клеем намазать топку и швы нарисовать :(
  6. Наташа67
    Наташа67
    Наташа67
    Ну замечательно ведь получается :super: Что ж Вы его "убогим" обзываете?
  7. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Привет всем1 Если проволка мягкая, скрутить потолще и сделать каркас, обмотать бинтом или чем-то подобным обмазать (облепить) такой смесью: силиконовый герметик + крахмал, 1х3, или 1Х1, зависит от герметика, нужно замесить "тесто", ну там сами смотрите, на сколько быстро схватывается тесто. Красится авто-эмалью из балончика. Можно и из полимерной глины сделать, но совсем не бюджетно получится. Можно попробовать из гипса, ПВА и глицерина, тесто сделать, но пропорции к сожалению не знаю не пробовала. Ну как-то так.
  8. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Герметик с крахмалом, очень интересно, у меня даже новая идейка возникла, куда это можно применить.
    ...проволока совсем тонка оказалась, совершенно не держит даже обмотку бинтом, вянет, правда у меня ее всего на два "слоя" хватило
    придется идти по пути наименьшего сопротивления, завтра выложу результат, если получится
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Колера больше чем гипса положили;)
    Легче повторить: опять сделайте формочки.
    Чтобы гипсовые болванки были нормальными, а голова не забивалась "соотношениями вода/гипс" правильный состав делается просто: в некую посудину наливаете воды (по объему где-то треть от требуемого объема "кирпичей") и в нее начинаете сыпать гипс. Лучше "рассеивающими" движениями, типа "посыпаем мукой противень";)
    Когда видите, что гипс уже не "тонет в воде" - засыпку прекращаете.
    Размешиваете и тут же заливаете "формы". У Вас есть на это минуты четыре.
    А уже потом, хоть гуашью, хоть акрилом - раскрашиваете кирпичи до нужного внешнего вида.
    Вот простенький пример: https://www.forumhouse.ru/useralbums/195753/standalone/7 FairyDoorPlaster.jpg
    Фальш-ковку стоит попытаться, все же, делать лобзиком из фанерки в данном случае.
    Или вырезать обойным ножом из того же картона по трафарету, потом черная краска и матирование бронзой.
    Прочие имитации хороши на сплошном основании, а не воздушно-на-просвет, деформироваться будут;)
  10. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Helga, спасибо за советы, так и подумала, что в колере дело.
    Решетку сделала из картона, от завитков пришлось отказаться :(, покрасила черным акрилом, слегка бронзой прошлась :)
  11. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Теперь осталось сажи на стенки добавить и дров подкинуть. :)
  12. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Привет всем! Оль, это сколько же? На любом мешке написаны пропорции и не нужно ни чего изобретать. Как правило это вода к гипсу, 1 к 2, то бишь, на 1кг гипса, 0,5 воды, можно чуть больше воды, раствор будет пожиже и застывать будет чуть дольше, за то весь рисунок формы отобразит. Я профессионально работаю с гипсом, посмотрите альбомы. Про колер, как Оля и сказала, он действительно существенно ослабляет гипс и влияет на застывание. Поэтому только поверхностная окраска. Но я им почти не пользуюсь, у меня сухие пигменты. Если будут вопросы отвечу с удовольствием.
  13. stal83
    stal83
    stal83
    Ишимбай
    а что внутри горит?
  14. Ланусечка
    Ланусечка
    Ланусечка
    Ижевск
    Обычная новогодняя гирлянда, под пластиковой банкой, на которой я черные пятна нарисовала, вроде как угольки. Позже мы купили гирлянду с красными лампочками, а сверху насыпали настоящий уголь, было очень похоже на настоящий очаг. К сожалению фоток не сохранилось, да и сам камин при переезде погиб :(
