Нужна имитация старого раствора кладки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем АсСнаб Михаил, 24.10.14.
  1. АсСнаб Михаил
    АсСнаб Михаил
    АсСнаб Михаил
    Добрый день!
    Есть старое здание, которое нужно реставрировать. Требование архитектурной комиссии - использование цементно-известкового раствора (смеси). НО - существующие смеси при высыхании не имеют белого цвета (как на фото).
    Нужна готовая смесь или технология смеси, которая при высыхании даст светлый цвет (как на фото). ВАЖНО - смесь должна содержать ИЗВЕСТЬ. (готовые цветные ее не имеют, а если имеют в малых количествах - то этого нет и не будет указано на мешке или документах.
    from Moderator: обратите внимание на п 6.8. Правил форума. Здесь имеется возможность выкладывать изображения без использования сторонних хостингов.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @АсСнаб Михаил, светлый шов получается при использовании в смеси белого цемента (например, из Египта). В цементно-известковых растворах опыта использования нет, тут нужно экспериментировать, но думаю что результат будет вполне удовлетворительным.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @АсСнаб Михаил, Помимо белого цемента использовать ещё и кварцевый песок, он тоже белого цвета.
  4. SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    SAMARA OSNOVIT
    Самара
    А можно уточнить чем обосновано данное требование и как именно реставрировать, обновить расшивку швов? Известь дает высолы и по этой причине не присутствует в составах качественных кладочных растворов и растворов для расшивки швов.
