РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! У соседей стоит батарея с регулятором, так вот иногда она начинает страшно гудеть, видимо когда они частично перекрывают воду. Бороться с ними уже устали, просто неадекватные. Прошу посоветовать из каких материалов лучше сделать кожух для звукоизоляции батареи, чтобы спать спокойно, понимаю что будет потеря тепла, но это уж как-нибудь потерпим, так как батареи в комнате 2, шумит сильно только одна. Температура в батарее высокая, нужно что-то негорючее, ну и для здоровья не вредное.
@alexsws, один из способов сменить подводку к радиатору на гибкую. Чтобы вибрация с труб не переходила на радиатор
Спасибо за совет, подумаем над этим вариантом тоже, правда, сейчас уже отопительный сезон начался с этим сложнее будет... А что касается материалов для кожуха, что можете посоветовать?
Из-за того что батарея прикручена к стене и через стену будет звук распространяться? Кроме, гибкой подводки, есть еще какие-то варианты?
Может некоторые мысли почерпнете в посту от 19-20 января 2014 "Звукоизоляция радиаторов отопления" в подтеме "Звукоизоляция " на форуме АкустикГрупп .
Тут еще инфа если не по запросу-вопросу -то по теме уж точно https://www.forumhouse.ru/threads/287520/ "Биметаллические батареи и звукоизоляция" И https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-28 "Консультации по звукоизоляции - 7" #409
Возникла проблема с радиаторами отопления - они все таки переизлучают звук от соседского телевизора снизу. Сами стояки - металл, проблем нет. Радиатор - стальной, вес 25 кг. По биметаллу и алюминию - понятно, лучше заменить, а вот как дела обстоят со сталью? Собирался его изначально менять на чугун, но вспомнил совет из FAQ - тяжелый радиатор - хороший радиатор. По весу этот стальной примерно равен чугунному аналогу. Есть ли в этом случае смысл в замене на чугун? Может быть дело в толщине стенок радиатора и т. п?
Стальной панельный радиатор (на Вашей картинке)-прекрасный ретранслятор. Дело в его площади и толщине металла. Проверено на собственном опыте. Даже секционный алюминий меньше "разговаривает".
Новостройка поменяли ВСе 5 батарей на новый рифар суприм…зима отопительный сезон, вода в трубах горячая - все ок. Тут недавно отключили везде отопление (весна типо), ппц как стало слышно мерзких соседских детей, как с динамика(. Вот только не пойму пока от чего - то что воду слили с системы или то что она остыла… ну это ладно ВОПРОС как теперь жить, уже съезжает крыша и тянет на мокруху( Квартира НЕ отделана - живем так (хотим продавать и купить участок\дом) Кроме как сделать короб с гипсокартона вокруг батареи и засыпать песком - на ум ничего действенного не приходит, звук ОТ САМОгО радиатора как от динамика(
У меня были такие мысли: 1) Сменить подводку к радиатору на гибкую (если возможно по нормативам дома) 2) Сменить сам радиатор на трубчатый утяжеленный (если дом не высокий, то на чугун) 3) Утяжелить старый радиатор путем наклеивания на него с двух сторон тяжелой мембраны типа Тексаунд и тп. Потом для красоты зашить в декоративную решетку. Тепла давать будет меньше, это минус.
