Очень нужна помощь в решении проблемы с утеплением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Limfa, 24.10.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обертывать? Я бы лучше новые лаги прибил, поверх существующих.
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Да сами лаги в итоге окажутся под пароизоляцией. вот так http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fstrport.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fplenka-dlya-paroizolyacii.jpg&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1263-wh-705-pd-1-wp-16x10_1280x800&text=%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC&noreask=1&pos=1&lr=6&rpt=simage&pin=1 единственное не вижу нахлеста есть ли он и проклейки скотчем.
    Пароизоляция любая самая дешевая.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не зачем, да и денег нет как я понял даже на бруски под четвертый слой.
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Рукой, или описав точно, желательно с фотографиями как сделано утепление в данных местах. Утепление данных место должно быть выполнено правильно.
    И напишите где Вы живете, а то обсуждаем тощину утеплителя, а может Вы в Крыму живете.
  5. Limfa
    Limfa
    Limfa
    ). Там выше в сообщениях писал, что в Твери живу.
    Попытаюсь описать, как там сделано: стена - пеноблок, какой категории не скажу, облицовка - красный пустотелый кирпич. В пеноблок "всажены" лаги перекрытия, ну вот собственно так строилось. Далее к лагам уже бились доски. Стены вровень с лагами по верхнему уровню. Из того, что я вчера видел - кроме описанного утепления чердачного, по стыкам ничего нового не озвучу. Сами стены не утеплялись, сегодня попробую посмотреть есть ли что-нибудь между кирпичем и пеноблоками, но не вижу особого смысла в утеплении стен, первый этаж - жара, стены на ощупь прохладные, но не холодные. Вопрос сразу, как должно быть выполнено утепление данных мест?)
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если заложено до верха балки или выше, то нужно глянуть как заделан промежуток между балкой с боков и снизу - есть ли щели в данных местах? Если все заделано нормально пеной из нутри и снаружи стены вокруг балки, то все нормально, единственное 4 слой утеплителя можно положить сверху на блок.
    Для Твери (не заметил), лучше 200 мм.
    Просто странно что лаги лежат на пеноблоке, а не на поясе из кирпича или ЖБ.
  7. Limfa
    Limfa
    Limfa
    сегодня еще раз гляну как там точно все обустроено, пофоткаю.
    И вспомнил, там рубероид лежит поверх стены, то есть рубероид покрывает конструкцию балка/пеноблок .
  8. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Просто в Твери уже до -15 тут позавчера было ночью и вот как раз такая оказия организовалась, зимовать будем первую зиму).
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Посмотрите на чем именно лежит балка - это может быть пеноблок (не правильный вариант), может быть красный кирпич, может быть ЖБ пояс на всю ширину стены, может быть ЖБ пояс в середине стены, а по краям пеноблок, рубероид и должен лежать, надо смотреть как плотно он обхватыват балку, могут быть щели через которые дует. Поднимите утеплитель и сфоткайте со всех сторон причем не только где балка поперек стены, а также как утеплено вдоль стены и балки (ну как бы с других сторон дома) Нужно понимание утепления по всему периметру стены и потолка.
  10. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Ок, сегодня гляну, спасибо)
  11. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Потому что холодный чердак нужно вентилировать.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вентилировать надо ни кто не спорит, но машины в межсезонье стоят на улице под открытым небом куда уж еще вентиляция лучше, а с утра все в воде.
  13. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Где в воде? Снаружи после дождя?
    Моя стоит на улице, и внутри всегда сухая.
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Без дождя, просто обратите внимание весной, что машина может быть снаружи вся в воде, осенью сейчас это выражается наледью на стеклах снаружи дождя тоже нет.
    Так же может себя вести и металлочерепица в межсезонье, у нее как и снаружи так и с внутренней стороны может конденсироваться влага, для этого и натягивают под черепицу гидроизоляцию или мембраны, что бы конденсат скатывался по изоляции наружу.
  15. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Чтобы влага конденсировалась должна быть температура поверхности ниже температуры точки росы. Роса выпадает всё же редко и по утрам, когда поверхность земли охлаждается холодным ясным небом.
