Очень нужна помощь в решении проблемы с утеплением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Limfa, 24.10.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    мало ничтожно
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не понятно всеравно.
    1. можно прибить снизу на лаги сперва пароизоляцию, а уже потом доски у Вас так? И есть ли при этом нахлест одного полотна пароизоляции на другой и проклеен ли он скотчем?
    2. Можно сперва набить доски снизу на лаги, а потом уже состороны чердака по различному выложить пароизоляцию у Вас как сделано?
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Бруски не дорого выйдут, если закажите на лесопилке, можно и без них поперек лаг расстелить слой утеплителя, просто потом будет не видно как ходить по чердаку.
  4. Limfa
    Limfa
    Limfa
    нет, сперва прибиты были доски, потом между лагами клалась пароизоляция "как в карманы", то есть нет нахлеста, нету скотча, на сами лаги пароизаляция не заходит.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не является сплошным контуром, значит и не является пароизоляцией.
  6. Limfa
    Limfa
    Limfa
    догадываюсь). Просто надо понять, имеет ли смысл докладывать еще пару слоев утеплителя, не устранив возможные косяки на ранней стадии)
  7. Limfa
    Limfa
    Limfa
    перекладывать все надо?
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Это и плохо, так не делают. Бывает часто делают поперек лаг, но с нахлестом друг на друга и проклекой, просто не очень удобно это делать.
    В тех комнатах где не будет натяжного потолка, возможно прохождение влаги между пароизоляцией и лагой и уже выпадание конденсатом на крыше, определится это четвертым слоем утеплителя, если он будет отсыревать и намокать и замерзать вдоль лаг, значит пароизоляции нет.
  9. Limfa
    Limfa
    Limfa
    потолок натяжной по всей площади, кроме естественно самих стен).
  10. Limfa
    Limfa
    Limfa
    значит вопрос уходит в сторону - перекладывать ли пароизоляцию или вполне достаточно будет с натяжным потолком тупо добавить 2 слоя утеплителя?
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Желательно переделать, т. к. снизу это сделать уже не возможно, то можно не трогая старую пароизоляцию вынуть утеплитель, и настелить поперек лаг цельными полосками новую пароизоляцию делать ровно, с равномерным нахлестом полотен друг надруга не менее 15см и обязательно очень хорошо проклеить скотчем, потом уложить правильно утеплитель добавив не менее 5 см еще лучше 10см.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не могу сказать, не знаю пропускает ли пар натяжной потолок, если не пропускает то не надо.
    И добавить 2 слоя утеплителя но не тупо, а правильно, если добавить тупо то может не намного улучшиться ситуация.
  13. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Пожалуй вдаваться в тонкости пропускающих способностей натяжных потолков я не стану, лучше куплю пароизоляции и уложу как надо.
    тут сразу 2 вопроса, какую лучше и как укладывать по верх лаг? то есть сами лаги по идее должны оказаться под пароизоляцией, так?
  14. Limfa
    Limfa
    Limfa
    И еще один момент, есть такая мысль, что возможно морозит со сторон стыков стен и перекрытия - как проверить доступными средставми?)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ага
