Очень нужна помощь в решении проблемы с утеплением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Limfa, 24.10.14.
  1. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Здравствуйте.
    Имеем дом 2 этажа с третьим - холодным чердаком. Чердачное перекрытие устроено следующим образом снизу вверх: натяжной потолок, гипсокартон, доска дюймовка с щелями между досками, прибитыми к лагам 150, пароизоляция (не знаю какая конкретно по марке), 2 слоя по 50 мм между лагами минваты, доска дюймовка к лагам. Первый этаж - Ташкент, второй намного холоднее, такое ощущение, что все тепло уходит в чердак.
    одна сторона дома намного холоднее второй стороны, лазил на чердак, там где холоднее сторона - крыша изнутри сухая по поверхности и видно, что на доски капает с крыши, вторая часть крыши, там где теплее покрыта инеем/льдом и не капает.
    Подскажите пожалуйста как найти где уходит тепло?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Там где капает, утеплитель намок и перестал утеплять.
    Почему капает с крыши? Покрытие кровли какое? Под ним есть плёнка? Чердак достаточно проветривается?
    На и да...незнаю где вы... но 10 см утепления мало.
  3. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Закажите тепловизионную съёмку. Сразу всё покажет!
  4. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Тверь, между Питером и Москвой.
    Я ошибся, там где капает как раз комнаты более теплые. Утеплитель сухой. Начал разбирать доски на чердаке вчера, сухой утеплитель, по крайней мере в тех местах, где смог разобрать.
  5. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Уже подумываю об этом, только в нашем городе это сделать сложновато..)
    Вообще, до того, как купили дом, там жил товарищ в качестве сторожа, он сказал, что была ситуация, что потолок намокал, и он делал отверстия для вентиляции, со стороны теплых комнат.
    Я вот думаю, если положить еще 2 слоя утеплителя, решит ли это проблему. А вдруг не в количестве дело? Хотя читал, что на чердачное перекрытие минимум 200 мм надо класть.
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    1. Крыша из чего сделана?
    2. Есть ли на крыше гидроизоляция?
    3. Что именно покрыто инеем, стропила, обрешетка или что то другое?
    2 слоя утеплителя это мало (если общий слой 100мм), лучше 200 мм.
    как устроена пароизоляция? прибита к лагам ровными полосами снизу со стороны комнаты? Или положена сверху со стороны чердака? Есть ли нахлест пароизоляции? Проклеен ли нахлест скотчем?
  7. Limfa
    Limfa
    Limfa
    покрытие кровли металл на досках, пленки нет, есть два окна под коньками с двух сторон, пока закрыл, видимо стоит открыть
    Однако ж утеплитель не мокнет.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Тогда что мокнет? Не понятно что Вас тревожит?
  9. Limfa
    Limfa
    Limfa
    на крыше гидроизоляции нет, крыша металл на стропилах, на металле иней, лед
    пароизоляция лежит на досках со стороны жилого помещения, перехлестов нет, ибо просто "облокотили" на лаги.
    Я так понимаю, по-хорошему счету, надо было нахлест пароизоляции на лаги делать?
  10. Limfa
    Limfa
    Limfa
    меня беспокоит холодные комнаты в доме на втором этаже).. Хочу узнать причины и устранить их.
  11. Limfa
    Limfa
    Limfa
    Все остальное - то, что я заметил, просто описываю симптоматику, может поможет в ответах на вопрос)
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    На металле в межсезонье всегда будет собираться конденсат - это напрямую не зависит от всего остального и является свойством металла.
    Вот с этого и начинаем.
    100 мм утеплителя это мало нужно от 150 лучше 200, укладка должна быть без щелей с перекрытием стыков.
    Дальше пароизоляция должна быть выполнено правильно, из ваших объяснений не понятно как сделано у вас. Самый простой способ это когда снизу на лаги сперва набивается потолок потом на этот потолок набивается пароизоляция степлером с нахлестом полотна друг на друга 15см и проклейкой скотчем нахлеста выпуски на стены 5-10 см.
    Но как я понял у Вас по всему второму этажу сделан натяжной потолок? он может выполнять функции пароизоляции.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Еще если решитесь на 200 мм утеплителя, то 150 загоняете между лагами, набиваете поперек лаг брусок 50на50мм кладете поперек лаг между брусками еще 50 мм а сверху уже можно досок накидать что бы ходить по чердаку было удобно - это самый оптимальный способ утепления в данной ситуации.
    Если с крыши будет капать вода и намокать утеплитель, тогда зададите еще вопрос уже по намоканию утеплителя если сейчас весь слой утеплителя сухой, то пока это не актуально
  14. Limfa
    Limfa
    Limfa
    да, натяжной потолок.
    пароизоляция лежит на досках, прибитых к лагам со стороны жилого помещения, нахлеста нет, она просто завернута на лаги и ее края перпендикулярны потолку, то есть, между пароизоляцией и лагами есть микрощели.
  15. Limfa
    Limfa
    Limfa
    собственно так и планирую сделать, по поводу брусков поверх, боюсь пока не потяну, хватило бы денег на 2 слоя утеплителя еще.)
    Вопрос, можно ли последний слой утеплителя укладывать поверх лаг (лаги 150) без пароизоляции? или сперва надо какую-то пароизоляцию положить поверх лаг?
