Шатровая крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем malabarik, 24.10.14.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Шатровая крыша
    Добрый день, начинал стройку по проекту, но потом практически все переделал. Сейчас настал этап кровли. Класть собираюсь Металлопрофиль призма.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Размер дома 9,6 х 9,3, можно ли сводить крышу в одну точку или лучше планку 30 см сделать (кровельщики сказали что можно в одну точку).
    2. Какая оптимальная высота крыши, чтобы дом смотрелся красив. Высота первого этажа -3м, второго - 2,75.
    3. Высота второго этажа 2,75, окна закрываются на высоте 2,5. Т. е. от верхней части окна до крыши получается 25 см. Какой свес будет оптимальный для таких высоких окон.
    Спасибо за ответы!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Свести конек в одну точку или нет - Ваше личное предпочтение, как и высота крыши.
    2. Сделайте угол скатов 20-25 градусов - будет нормально.
    3. На армопояс кладите мауэрлат 200*100, и крепите его шпильками. На мауэрлат кладите потолочные балки, высотой 200-250-300 (зависит от пролетов), с выносом их за периметр стен, и стропило опирайте на вынос балок, чтобы "свес" был горизонтальным как на картинке и не будет перекрывать окна. Хорошо смотрится свес, шириной от 80 см. Утеплить потолок нужно минимум 300 мм!
    P. S. Не забыть утеплить мауэрлат!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Странно...- не грузятся картинки...вот ссылка
    f17.ifotki.info/org/f4a717f4fc5ecce98e203aa664791ed6257331196801905._jpg (убрать пробел перед jpg)
  4. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    2. Получается 1,5 - 2 метра в самой высокой точке, не маловато ли? где то читал что минимум 30 градусов надо делать.
    3. Дело в том что лес уже привезли и мауэрлат там 100х100, и потолочных балок нету. Хотя ваш вариант очень интересный. Может у вас есть вариант приминимо к моему дому без потолочных балок
    Спасибо
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лично я считаю, что нужно делать так, как нравится самому, а не слушать мнение "мэтров" архитектуры, тем более, что у Вас есть модель в скечапе, где крыша порядка 20 градусов... Вот, гляньте еще варианты. Здесь скаты по 25 градусов - ну и кто их видит различит с высоты человеческого роста?
    Мауэрлат 100*100 - значит будет 100*100:super:, а вот без потолочных балок - это как? :um: Для дома 9,5*9,5 - это оччччень затруднительно выполнить, да и утепление как? Прям по стропилам?
    Выложите план 2-го этажа - мож че и посоветую.
    P. S. А эта крыша 30 градусов...Как по мне, то не айс. ИМХО.
  6. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    План второго этажа: это просто прямоугольник размером 9,6 х 9,3 (наружный размер), 8,8 х 8,5 - внутренний. Внутри нету несущих стен.
    Звонил кровельщику, сказал что будут выставлять стропила и показывать мне как будет смотреться, так и выберем оптимальный размер.
    С потолочными балками немного в тупике. Потому что про них ничего не говорили кровельщики. Как я понимаю будут класть стропильную доску 150 х 50.
    По пиломатериалу сказали купить следующее:
    100х100 мауэрлат - 54 м. п.
    150х50 стропила - 3,5 куба
    100х30 доска - 2,5 куба
    100х25 доска 1 куб
    50 х 25 брусок - 0,7 куба
    Чердак будет не жилой.
    Делают ли вообще такие крыши без потолочных балок?
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    А куда потолок крепить без потолочных балок будете? И на углы (диагональные ноги) 150х50 как-то _слишком_ хило.
    PS. У меня на леса ушло леса немногим меньше, чем на саму крышу.
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    У меня уклон 25 градусов где-то, свесы по 80 см делают. Выглядит как-то так:
    Мне нравится, когда доделают, будет явно неплохо. Высокая тут не смотрелась бы вообще, ибо в рендере смотрел:
  9. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Позвонил кровельщику, он сказал что балки они не считали, сказал заказать балки 200х70, через каждый метр класть будут.
    Спасибо люди добрые, без вас упустил бы этот момент, и потерял бы на доставке балок приличную сумму.
    Крышу тоже решил градусов 25, свесы еще буду смотреть
  10. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Сейчас начитался про балки, не маловат ли размер 200х70 для 9 метрового пролета? пол не будет нести никакой нагрузки - не жилой чердак. Затем будет только утеплятся. Единственная опора в дальнейшем будет - перегородочный газосиликатный блок 100.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен тот пролёт который будет с перегородками- только почему перегородки сразу не поставить?
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Сделайте горизонтальную крышу (ну вернее с небольшим уклоном для стекания воды, но уклона не будет видно за бортиками). Получится этакий дом-куб :) Крышу можно будет сделать эксплуатируемой! Выходить покурить, на звёзды поглядеть...
    Зачем идти на поводу традиций и делать "как у всех" наклонную крышу? Это раньше, когда из камыша делали, можно было понять. А с современными материалами проблем с гидроизоляцией нету.
  13. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Наконец то добили обрешетку на крыше. Теперь стал выбор цвета.
    Металлочерепица Ruukki finnera.
    RR33 RR-33-black.gif RR750 RR-750-tile-red.gif RR887 RR-887-chocolate-brown.gif
    Подскажите, что по вашему мнению будет смотреться красиво на шатровой крыше с уклоном примерно 25 градусов. Дом примерно 10 х 10.
    Понятно что вопрос вкуса, но все таки интересно услышать мнение других людей.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такие вопросы решают связи с цветом стен дома и предпочтением жены:)]
  15. Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Aleksandr 79
    Новороссийск
    Покажите хоть что получилось в итоге?
