Реле времени РЭВ-201М - как подключить выход?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Yury609, 24.10.14.
  1. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Всем привет!
    Есть в наличии реле времени РЭВ-201М.
    Как подключить вход - понятно.
    А как правильно подключить выход?
    При переменном токе - фаза=1, ноль=2, а при постоянном токе клеммы 3 и 2 соответственно?
    Спасибо!
    Юрий
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы хотите КЗ с временной задержкой сделать?
  3. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Нет конечно, это догадки
    Поэтому и спрашиваю как правильно :)
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Подключается так же как выключатель - в разрыв провода.
    "2" - это перекидной контакт, пока выходное реле в реле времени не сработало (обесточено) - он замыкается с "3", когда сработало - с "1".
    Обычно к контакту "2" подключается питание нагрузки (того, чем хотите управлять) а вот "1" или "3" - уже зависит от того что должно быть с нагрузкой - включиться или выключиться при срабатывании реле времени.
  5. Yury609
    Yury609
    Yury609
    LZ333, подключить нужно циркуляционный насос. Правильно ли я понял, что надо сделать так:
    Контакт "2" - там всегда будет фаза? (при условии что фаза приходит на реле)
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да, на "2" всегда будет фаза.
    Подключение нагрузки (насоса) будет такое: фаза на "2", на "1" -контакт насоса, на другой контакт насоса - ноль.
    Еще надо питание реле времени, фаза и ноль.
    И вопрос - зачем циркуляционный насос включать по времени? Обычно он должен работать всегда и в случае его отказа должен отключаться нагрев.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LZ333, НО, НО, НО ! Там +24 В и ноль. Никаких фаз! :no::nono:
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Оно с универсальным питанием.
  10. Yury609
    Yury609
    Yury609
    LZ333, спасибо за разъяснения!
    Мой котел может управлять только насосом одного контура.
    Через реле времени я буду управлять насосом другого контура (в моём случае это 2-й этаж).
    Реле времени позволит мне избежать двукратного пускового тока насосов.
    Т. е. 2-й насос будет включаться с задержкой.
    Если 2-й этаж будет перегреваться, то через реле я настрою интервальную работу насоса 2-го этажа.
  11. Yury609
    Yury609
    Yury609
    max68.2011, отдельное спасибо за дополнительные разъяснения! :)
    Почему так не расписано в инструкции - непонятно...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LZ333, с каким таким универсальным, может объясните?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yury609, так файл скачайте - там всё расписано!
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В таких реле идиотская схема питания - 220 подключается через гасящее сопротивление.
  15. Yury609
    Yury609
    Yury609
    max68.2011, я в электрике мало разбираюсь, поэтому для меня это не оказалось очевидным)
