1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Это иллюстрация того, что человек посчитал что двутавры это дорого и решил что если он прибьёт осб к доске сам, то получит аналогичные характеристика как у двутавра, но чуда не произошло :)]
    2 см против 1,5 - это значит что доска прогнулась на 2 см, а обитая осб всего на 1,5...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюс двутавра в том, что его можно сделать выше, чем доску. А не в его форме или наличии в нем ОСП.
    Можно взять эту доску, распилить вдоль пополам и сшить полученные бруски ОСП, сделав коробчатую балку, но большего сечения по высоте, чем доска. И тоже будет очень хороший результат.
    Вы полагаете, я не понял этого?
    Ваш вопрос (самый первый) какой был? Смотрим:
    Т. е. 45 + 2 ОСП относительно 45, а не наоборот.
    В этом случае 2 относительно 1,5 больше на треть (33,3%).
    Элементарная арифметика.
    И право слово, давайте закруглять этот вопрос. Флуд это. Здесь таки про двутавры.
  3. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Здравствуйте.
    Балки межэтажного перекрытия уже лежат, 240 мм обычные.
    Расчётная нагрузка на перекрытие комнаты через калькулятор одного из производителя = 400 кг/м.кв.
    - пролет длиной 4,5 м
    - опирание пола на все четыре стороны
    - балка двутавр деревянный, высота 240 мм
    - шаг 400 мм. с бриджами
    - подшивка чернового потолка первого этажа и чернового пола ОСБ сплошником (мембрана как бы получится)
    ВОПРОС:
    Хочется повысить расчетную нагрузку с 400 кг до 450+ кг/м.кв. Высоту балок увеличивать не хочется.
    1. Могу ли я усилить балку, просто обшив стандартную балку с двух сторон "щёками" - полосой 240 мм ОСП и что и сколько это даст, если даст?
    2. нижняя подшивка ОСП мембраной по всей площади - даёт ли + к несущей способности перекрытия?
  4. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Вот так например, как на рисунке:
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andrzej77, использовать надлежащие двутавровые балки. Это будет 360, 400 а может и больше.
    Никакие решения по соединению гвоздями/саморезами/соплями не работают. Всё зависит в основном от высоты балки.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Andrzej77, просто обшить думаю мало, надо приклеивать. Но если честно, мучить пояса балок таким количеством гвоздей не лучший вариант)
    @svg2000 правильно говорит, но балки то уже смонтированы, отковыривать и сдавать обратно уже пользованные - едва ли сработает.
    Как вариант - сделайте сверху дополнительный перекрестный настил из лаг 40х100 на ребро. Это очень хорошо перераспределит нагрузку на двутавры, жесткость повысится.
    Или еще вариант - докупите таких же балок и просто увеличте их количество в перекрытии. Уменьшите шаг до 300 - несущая способность вырастет на 25%.
    Подшивка снизу ОСП жесткости добавит, но очень мало. Надо "работать" сверху)
  7. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Господа, а почему везде используют ОСП для вертикальной жесткости?
    Попробовал собрать двутавр из обычной обрезной доски без ОСП и без пазов, мне понравилось.
    По доступности и простоте сборки значительно превосходит вариант с ОСП.
    И это без клея. С клеем и саморезами должно быть вообще прекрасно.
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Составная балка из 50*150 и 50*100 фанера 12 мм с 2х сторон на гвоздях. Пролёт в свету 4,8 м. Угол кровли примерно 8-10гр.
    Визуально прогиба нет, но не замерял. Стоит уже 5 лет и не шелохнётся.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @father_gorry, Все просто до безобразия. Потому что главная сила двутавра - в высоте ребра) А с помощью ОСП можно получить практически любую высоту ребра. Например из доски вы не сделаете ребро 300, или 400. Точнее сделать то можно, но смысла в этом не будет, такую доску крайне трудно найти и стоить она будет дорого, и она имеет большой собственный вес, что затруднит монтаж такой громадины. В случае с деревянным ребром - гораздо проще использовать вариант с построением фермы на МЗП или с помощью клея и фанерных накладок на гвоздях.
    То что в видео получили чуть меньший прогиб, вполне возможно, но несущая способность выросла незначительно, всего на 15-20% по сути. В таком случае проще не городить тавры а просто увеличить число лаг. Нам же надо прирост от 50% и выше, на больших длинах.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @fus111, отличное решение, я у себя в пристройке к хозблоку применил похожий способ. Только у меня балка высотой 400 и пояса стоят горизонтально, из доски 40х100)
    Если интересно вот видео про то как строили, балка там где-то в середине видео
  11. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Прогибы 12 и 20 мм отличаются на целых 66%, а не 20%:) Меня это более чем устраивает, особенно с учетом виброгашения. Которое не получить никаким увеличением количества лаг.
    В общем, если подводных камней больше нет, буду строить именно так.
  12. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Всё элементарно)
    Но ферма это не балка.
    А балку на МЗП - да пожалуйста.
    У меня и пресс есть, и рамка и опыт в сём деле. Но балку в 6м я сделаю из 2х 50*150 на ребро и фанерой 12мм с 2х сторон на 90е гладкие гвозди.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @fus111, какая разница, ферма или балка? Все что от нее требуется - чтобы держала нагрузку, а там пусть из чего угодно сделано будет.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @father_gorry, да я против ничего не имею, просто сказал что сделать ребро еще шире будет сложновато
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    см. характеристики исходного материала. Канада - это Duglus Fir
