1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @6a6apa, ну с этого бы и начали. Соболезную, таковы реальности.
    Первое, размеры Вашего объекта не позволяют использовать доску и простые решения из досок. Кстати, тут Вам пока везёт, что начинают водить мурку "тут считать нужно". Считать надо, и не только считать но и конструировать достаточно уникальное решение.
    Второе, я бы не связывался с двутавром. Для него равно так же пролёты близки к реалистично запредельным (это не значит что нельзя, это значит что скорее всего экономически нецелесообразно для неэксплуатируемого холодного чердака).
    Третье, сделать фермы так же не просто - Вы перешагнули границу "простых" решений. Но здесь решение однозначно есть, остаётся найти специалиста способного правильно посчитать.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @6a6apa, я все же за ферму. У вас коробка уже стоит?
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  4. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Dgar33, нет еще не стоит, но фундамент залит. Коробку за 2 недели соберут. Ждут команды. Не могу найти решение по крыше. Вообщем если экономически - была надежда как-то перекрыть под опорные стойки длину 6.5м. Пришел в эту тему.
    Впринципе по самим фермам цена устраивает. Неспешно ищу адекватную цену монтажа под ключ в своем регионе. Слушаю мнения.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Надеюсь фундамент считался под фермы, нагрузки уже другие будут. Не помню кто, но правильно написал, что дом начинается с крыши. Я тоже начинал с фундамента, а когда дошел до крыши пришлось менять фундамент. Хорошо что пока на стадии проектирования.
  6. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Другие нагрузки по сравнению с чем? C висячей? С наслонной? С мансардной? Нагрузки какого рода будут? Вы можете показать распределение нагрузок на примере фермы на фото выше, просто распределение а не конкретные числа ... в сравнении с любой выбранной стропильной системой.
    Считать надо?
    Фундамент из-за крыши пришлось как менять? Углублять/расширять ленту, утолщать плиту, забивать сваи? Можно описать в двух словах какой фундамент был и что пришлось менять когда дошли до крыши?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С тем, что вам предложено было с использованием двутавров.
    Если кровля с несущим коньком, то под него требуется опора, в т. ч. и на фундамент. Причем на центральную часть (под коньком которая) приходится бОльшая нагрузка, чем на наружные стены. Если фермы, то вся нагрузка распределена на две наружные стены.
  8. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Sailor, Вы проектировали и Вам пришлось менять?
    Мне в теме про двутавры не рекомендуют двутавры. Т. е максимальная длина до 13.5м маркетинговый ход?
    Т. е 10 балок 6.5м с шагом 400 неудержат стойки под конек? И заколхозить простую крышу не получится?
    Т. е. это и есть -
    О чем это говорит? Мне например кажется, что если фундамент расчитывали под типичную стропилку, то фермы лягут вообще без проблем. Вряд ли решение под несущие стены по периметру было хуже чем под внутренние. Что же все таки пришлось менять в фундаменте перепрыгнув на фермы?
    Чет помоему Вы в показаниях путаться стали.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Прикинул, если ленту считали на равномерную снеговую, то должно хватить существующего. В варианте с несущим коньком, нагрузка на наружную часть уменьшается. С фермами, вся нагрузка идет на две противоположных стороны, на которые опирается ферма.
    В моем случае, фундамент стал дешевле, т. к. при использовании ферм убралась внутренняя часть. Остался просто прямоугольник.
    У вас есть внутренние стены которые можно использовать в качестве несущих?
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При обычной стропилке, когда присутствует внутренняя несущая стена, нагрузка на наружные стены в два раза меньше по сравнению с фермами.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не имеет отношения к делу. Вы спрашивали от каких вариантов кровли приложение нагрузок отличается у кровли на фермах. Вам ответили.
    Ничего странного. Мы двутаврами не торгуем. Потому нет нужды предлагать заведомо более сложный и дорогой вариант.
    Нет. Не маркетинговый. Но не всегда возможно обеспечить пролет такой длинны исходя из нагрузок.
    Считать надо. На центральный конек приходит 1\2 нагрузки с кровельной системы. Это немало.
    Да. Выбрав планировку без центральной несущей стены и с таким большим пролетом вы выбрали заведомо сложное решение. Сами выбрали.
    Объясняю на пальцах. Имеем нагрузку Х.
    Если строим решение с тремя несущими стенами (центральная - ровно посередине), то на центральную ленту от кровли приходится 1\2Х, на боковые - по 1\4Х.
    Вдруг решили не ставить центральную стену, а с ней и конек. Подходят или фермы или стропила с затяжками. В этом случае на боковые лены будет приходиться по 1\2Х.
    Если боковые ленты сделаны под нагрузку меньше, чем 1\2Х (а это нас устраивало с коньком), то они не подходят.
    Не имеет отношения к делу, что по вашему. Тут показаний не дают.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прочие равные подразумевают что кровля считается полностью, с покрытием и водосточкой, вот тогда и сравниваются цены.
  13. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Такую схему предлагают в коммерческом предложении. Вы вообще файлы приложенные смотрели? Или все начали обсуждение с последнего моего поста?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Похоже с последнего) Посмотрел вечером более внимательно. Нормальное решение с двутаврами. 19.12.12 План расклакди балок2.png в этих местах максимальная нагрузка на стены и фундамент. Я тоже так хотел делать, но потом склонился к фермам. В итоге решать Вам. Без промежуточной стойки у них никак не получалось? Если правильно понимаю, стойка только в верху, к земле не приходит?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У вас память, как у рыбки Дори? Тогда иногда отлистывайте дискуссию назад.
    Схему смотрел. Нормальное решение, это когда нагрузка от конька идет через центральную несущую стену (или колонны ее заменяющие) на фундамент.
    И нефиг свою злость сюда изливать, коль сам виноват, что приходится танцы с бубнами исполнять. Сразу надо было нормально проектировать.
