Протекает насос Wilo
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Esmi23, 24.10.14.
  1. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Добрый день, у меня вопрос. Не работал насос когда включали в розетку, звук был, но не было оборотов. Мы его сняли прочистили. Вчера муж поставил насос обратно, когда включили воду он протекает в том месте, где стоит резиновый уплотнитель. Мы очень хорошо все закрутили, но все равно капает. Муж сказал нужно резиновое кольцо поменять, а я вот думаю не нарушили мы технику насоса?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Esmi23, укажите, пожалуйста, модель насоса.
  3. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Вило номер не могу посмотреть, мы герметиком заделали но не помогает, еще больше капает.
  4. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Меняйте уплотнитель. Если конечно найдёте. Удачи.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Не знаю, возможно ли сделать подобное на вашем насосе, но я хочу привести пример из собственного опыта. Несколько лет назад "засвистело" соединение в старом центробежном насосе, разобрал, посмотрел - накрылась резиновая прокладка. Нужной резины, чтобы вырезать прокладку на даче не было, а насос нужно было запускать обязательно. И я решил попробовать герметик вместо прокладки - на место прокладки положил тонким слоем обыкновенный силиконовый герметик, затем соединил и затянул. Выдержал несколько часов и запустил насос без проблем. Года через два пришлось разбирать насос для профилактики, по окончании работы, перед сборкой я счистил старый герметик и положил новый - держит намертво.
  6. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Datschnik, на некоторых моделях насосов есть выточка под уплотнительное кольцо никаким герметиком её не зальёшь.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Я предложил вариант, а там уж человек думаю разберётся, подходит ему это или нет. Я об этом и написал в своём комменте.
  8. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Мне бы сегодня обязательно его включить? Ничего больше сделать нельзя? Могу фото выставить, покажу детально, если нет, то придется покупать.
  9. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Да кстати, там есть углубление под кольцо, снизу капает, то чаще, то вовсе не капает, сил уже никаких нет!
  10. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Ищите уплотнитель всё другое танцы с бубнами.
  11. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Спасибо, но завтра купим новый, надоело с тряпкой бегать, перекрыли воду, как-то так.
  12. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Правильное решение!
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Купите нормальный герметик-прокладку, он стоит рублей 700 за тюбик 50 мл, намажьте старую прокладку с двух сторон, но не очень толстым слоем и через полчаса можно пользоваться.
  14. Esmi23
    Esmi23
    Esmi23
    Короче, старый насос вообще сгорел, купили новый, установили, вроде всё нормально, но в трёх батареях воздух появляется, точнее выпускаем, а они снова наполняются воздухом, что не правильно делаю? Слышна вода в трубах...
  15. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    @Esmi23, Как воду заливаете через верх или через обратку?
