РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребята подскажите по монтажу можно ли проложить РВД шланг D16 от тройника в доме до газового котла в бане под землёй предварительно протащив его через ПНД большего диаметра?
Физически можно! юридически нет! надо варить специальную ПНД газовую - подземную трубу с цокольным вводом.
ПНД будет своего рода защитной оболочкой в земле для РВД я просто его протяну через ПНД а так РВД буде полностью цельный от тройника до котла
Какой у вас газ? метан? т. е. природный? не дай бог газовщики увидят вашу самодеятельность газ сразу перекроют и выставят ваш штраф! почему не хотите все сделать по технологии? это не та кдорого. вызовите сварщика с паяльником ПНД. вкопайте тарншею... купите трубу газовую + цокольный ввод.
Сделать можно все. Только нужно хорошо захотеть и обдумать все детально иначе можно поплатиться за это. Если Вы хотите проводить газ в другое помещение Вам нужно разрешение газовой службы в противном случае Вы рискуете получить довольно большой штраф. Газовая служба очень внимательно относится к вещам такого рода и потому газ в другом помещении сразу увидят на то, что не заметят не следует рассчитывать. Также газ должен проходить по металлическим трубам и не в коем случае в пластиковых или в резиновых - это все Ваша безопасность.
ПЭ трубы в специальном исполнение используются даже на магистральных газопроводах высокого давления, т. е. в данном случае их использование возможно. Я бы даже советовал их использовать, у газовых ПЭ труб очень много преимуществ, со стальной трубой больше шансов получить проблемы. По вопросу: нужен проект, организация с соответствующими допусками СРО, далее монтаж, опресовка, сдача в трест и только потом врезка в существующий газопровод...иначе ни как...
