Задувает сквозь утеплитель
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем gmaximus, 24.10.14.
  1. devlad
    devlad
    devlad
    Novosibirsk
    Мой опыт. Дом дачный. Крыша полумансарда. Пирог такой:
    1. Металлопрофиль.
    2. Обрешетка
    3. Гидроизоляция от металлпрофиля. / контрбруска нет - это минус/
    4. Стропила 200 мм
    5. Между стропилами, на расстоянии 2-3 см от гидропленки, на брусках пришит ДВП гладкой стороной наружу. Типа еще уровень гидроизоляции.
    6. К стропилам внутри пришит 100*50 брусок как обрешетка для гипсокартона.
    7. Гипсокартон 12 мм.
    Все пространство более 250 мм между гипсокартоном и ДВП заполнено эковатой. Мостика холода от стропил нет. Потолочное место более 300мм. Пароизоляции у гипсокартона нет. Все сухо. ДВП сухое.
    Зазор до и после гидроизоляции вентилируется.
    ДВП- прекрасная ветро-гидроизоляция, по гладкой стороне вода скатывается, с ворсистой стороны продувается. Влага в эковате не задерживается, ей негде встать, влага идет по эковате.
    В стеклянных каменных утеплителях вода не идет по утеплителю. Вода должна испариться опять в пар, чтобы выйти за пределы пирога утеплителя.
    Конечно, любое железо и любой кровельный материал нужно гидроизолировать пленкой от утепления. Любит конденсат подкровельное пространство.
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Решил выйти из ситуации так.
    Куплен утеплитель и брус 50*40, а также саморезы и нить. В итоге старую контробрешетку срываем. Потом брус поперек стропил, в том же положении как и старая контробрешетка. Далее вырываем старую пароизоляцию. Помещаем новый утеплитель так, что он теперь перекрывает все щели и стыки и получается "монолитное" покрытие. Далее бичевкой все обтягиваем хорошо и потом уже пароизоляцию. На мой взгляд это получилось идеальным решением. Ни сквозняков и ничего совершенно. Ну и 200мм утеплителя.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нить проще на маленькие кровельные гвоздики.
    Только есть один нюанс- иногда за сквозняк принимают движение воздушных потоков...конвекцию, особенно в больших помещения с высоким потолком.
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    По поводу гвоздиков поздно уже :) А вот движение потоков, согласен, но это не они :) Утеплитель просто свис и все. Теперь все шикарно просто :) Фото прикреплю скоро.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Собственно вот фото
    1. Это как было так сказать. За несколько лет утеплитель "осел" немного, тем самым открыв щели на стыке утеплитель-стропила и утеплитель-утеплитель. За пароизоляцией сильно не видно. Тепловизор все показал, хоть и нет так все на нем плохо было. А вот когда сорвал часть изоляции стало все понятно. Да и контробрешетка так себе...
    2. Далее вот как в сорванном виде. Отметил красным.
    3. Ну и как решено было сделать, т. е. поперечно перекрыть ВСЕ сквозняки. Получается очень хорошо. Даже шумы стали в разы, реально в разы меньше слышны с улицы. Ну и тут видно как защитился от мауэрлата. Он у меня снаружи от софитов обдувается так сказать, а изнутри я просто 200мм также поставил
    4. Тут тоже самое
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @gmaximus, В следующий раз пароизоляцию делайте герметично
  7. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Да, вроде по лучше. Пароизоляцию на мансарду советую с минимальным проходом пара типа парника (армированную пленку) и склеивающую ленту по всем швам и примыканиям. Заложить лучше м. у. слоями гипса (2х10). Лично я делал по поперечному бруску и сразу напольный (самый дешевый) ламинат. А расчет утеплителя надо делать с учетом неоднородности конструкции, надеюсь вам хватает.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Сейчас именно так и делаем. Все без порезов и дырок. Заделывается каждое отверстие
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нужно использовать соединяющие ленты и клеи
  10. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Я там вроде пеноблок увидал, он сильно влагу впитывает если вся стена из него, может потом в углах плесень появлятся (не сразу.) его бы поштукатурить цементно-песчанной штукатуркой, она и пароизоляцией будет и вслчае чего влажности не боится.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да ладно, даже капилярно воду проводит- без добавок.
  12. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    А на стену божественные силы воду не льют, и на керхеры проектировщики не расчитывают. Даже если сильно надо что-то втюхать (добавки) легче и толковей это делать там где надо (Ямы, фундаменты, бассейны, либо где лечить надо).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А там хватит лишь краской снаруже покрасить...паронепроницаемой или ЭППСом утеплить.
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ребят, спрошу в своей теме, дабы не создавать новой. Такое дело, над мансардой (так уж получилось) в итоге получился "чердак" размером в 45м2 по полу и 2.2м высотою в центре. Решено сделать что то подобие комнаты релакса :) Подниматься будем по чердачной лестнице, ну не суть. Так вот, межу мансардным этажом и этим чердаком перекрытие. Как можно это перекрытие в принципе звукоизолировать? Пока только на ум обычный утеплитель не дорогой. Доска 150 там. 3 слоя укладывать или же как?
  15. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Ну есть роклвул акустик - вроде как под это заряжен. Но лично я разницы не вижу огромной. Не совсем понял, у вас этот чердак то же утепленный, как вся мансарда, а 150 доска только для обшивки потолка?
