Задувает сквозь утеплитель
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем gmaximus, 24.10.14.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ок, понял. Ну тогда начну так.
  2. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Уважаемые форумчане. Сделал все как тут было подсказано, помогло, но не сильно. Вчера взял на работе поиграться тепловизор, посмотрел свою крышу, огрехи есть, но не сильные я бы сказал. Вот теперь думаю, у меня утеплителя 150мм, а можно мне еще добавить 50мм поверх существующего изоспан В и также еще раз накрыть все изоспаном В и потом уже ГКЛ? Т. е. снять контр обрешетку изнутри, настелить утеплитель и потом уже каркас из металла для ГКЛ. На фото ниже то что сейчас есть
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @gmaximus, Пар "застрянет" между слоями, я думаю.
  4. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Эхехехе, все же думал можно без обдира сделать.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Опять я к Вам форумчане. Терзаюсь очень, помогите.
    1. Стоит ли мне живя в ЦФО в 200 км от Москвы добивать пирог кровли до 200мм утеплителя?
    2. Если стоит, то как проще сделать добавление, если уже 150мм уложены и закрыты пароизоляцией?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    А снаружи на этот узел не смотрели?
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    На какой узел? Тот который на фото?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Т. е. вдоль мауэрлата снаружи что находится?
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ничего. Только подшивка из софитов. Меня интересуют именно два вопроса, которые выше. Что думаете?
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В этой зоне нужен утеплитель 200 мм - придется снимать изнутри пароизоляцию (иначе будет мокнуть этот добавочный слой), добавлять 50 мм и снова подшивать п. и. плёнку, склеивая её стыки скотчем.
    Про сквозняки - снимите софиты и, по возможности, поставьте утеплитель хотя бы за софитами, сомкнув его с утеплителем кровли.
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @alekkiryanov, а как проще сделать добавку? Т. е. так, что бы в момент снятия пленки на меня весь слой не вывалился
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Придётся помучиться, даже если снимать частями. Можно ещё сделать почаще нижнюю обрешетку, а старую пароизоляцию частями отрывать.
    Но возможен и принципиально другой подход: если эта мансарда будет использоваться только летом, то без добавления утеплителя можно и обойтись. Но в любом случае надо внимательно осмотреть п/изоляцию и проклеить стыки скотчем, иначе утеплитель намокнет от конденсата и ему конец.
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @alekkiryanov, понял. Нет мансарда круглогодичная. Дом ПМЖ.
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Немного разовью тему:
    1. Набиваете почаще обрешетку - чтобы утеплитель не вываливался.
    2. На стропила набиваете брусок нужной толщины.
    3. сдираете пленку.
    4. вставляете в распор утеплитель.
    5. Новые плёнка и обрешетка.
    Старая редкая плюс добавленная обрешетки получаются замурованными, но это не страшно.
