Задувает сквозь утеплитель
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем gmaximus, 24.10.14.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Уважаемые форумчане. Прошу совета. История такова. Имеется дом, с теплой мансардой. Кровлю сделали 2 года назад, 2х скатную. До этого я в доме не жил. Сейчас по стечению обстоятельств переехал и вот первая зима дала о себе знать. На мансарде задувает ветер. Пирог таков (сверху-вниз):
    1. Мет. черепица
    2. Поперечная обрешетка
    3. Контробрешетка
    4. Гидроизоляция
    5. Утеплитель
    6. Пароизоляция
    7. Обрешетка
    За все время не было никаких подтеков. При любых ливнях. Ничего не задувало. Но сейчас вот при жилье замечено, что задувает. Конкретно задувает из:
    1. Прям снизу у мауэрлата начинается
    2. У поддержки стропильной системы
    3. У фронтонах
    Это пока где точно прям замечено. Причем дует именно снизу и к верху уже все в порядке. На самой мансарде ветер не ощущается, но тепло улетает естественно. Фото ниже приведу. По фронтонам пройдусь пеной скорее всего, а вот где мауэрлат, не знаю, что и делать. И где поддержка стропил.
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
  3. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    И что остается делать? Чистовую отделку или все же до нее необходимо заделывать все?
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @gmaximus, Не знаю, но это только моё предполажение, я не "профи" .Под мауэрлат уплотнитель не какой не клали ? И на третьем фото за пароизоляцией, я не вижу утеплителя .
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @Цезарь13, на 3 фото примыкание стропилины к фронтону. Сегодня пропенил весь этот стык. Посмотрю как далее будет. Под мауэрлат нет естественно. Он на рубероиде. Но его также не утепляли. Отец блин его зашил пеноблоками... Теперь думаю как обойтись малой кровью.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Где жестко пропеньте, а где пене не куда упереться, возьмите утеплитель не большой плотности и аккуратно уплотните зазор, потом пароизоляцию проклеить скотчем и подшить осп или гипсокартоном.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @websaurus, вот примерно так и сделал. Но боюсь что из-за не утепленого мауэрлата дуть снизу будет.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я его у вас вообще не вижу. Он прикрыт плёнкой ? Если он есть, что из себя представляет ? Брус ? Доска ?
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    На 1 фото он закрыт уже пеноблоком и не утеплен. Представляет собой брус 200*200 или 150*150. Не помню уже.
  10. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Надо утеплить мауэрлат доп. слоем утеплителя, закрыть пароизоляцией и проклеить ее скотчем. Если этого не сделать когда будет -10 на улице на пароизоляции будет 100% конденсат. Столкнулся с этой проблемой прошлой зимой. Около фронтонов надо запенить.
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Подскажите, ребят. В итоге хочу попробовать поправить проблему с мауэрлатом. На фото приведу примерные рисунки того, что есть и того, что хотелось бы получить.
    То, что есть:
    То, что хочется получить:
    Как правильно это сделать? Напомню, у меня поддувает со стороны мауэрлата во внутреннюю часть дома. Можно ли вырезать кусок пирога и сделать стенку из утеплителя? Т. е. я просто вырезаю пароизоляцию с куском утеплителя и опускаю стенку блокирующую из утеплителя до пола?
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Народ, неужели никто не может подсказать?
  13. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Вроде все "гладко", но остается ощущение что в этих треугольниках зимой будет дикий конденсат. Уж очень они "глухими" кажутся т. е. без вентиляции
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Так они сейчас как раз из-за не утепленного мауэрлата продувается очень. Может тогда сделать так:[​IMG]
    Что бы убрать оттуда утеплитель и нахлестом его запустить с крыши до полу, тем самым отделиться утеплителем от мауэрлата. Он же в свою очередь, будет постоянно в окружающей среде?
  15. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Вот это идеальный вариант - классика
