Баллон на улице, трасса 20м
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем KonstantinT, 24.10.14.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чего в ерунжой занимаетесь? купите 20 метров резинового рукава. и проверьте! рукав имеет диаметр 9мм. кажется.
  2. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Проверьте что :)?
    В гидродинамических расчетах тут кто нибудь разбирается?
    Как обоснованно выбрать диаметр трубы, а не на глазок?
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Насколько я понимаю, можно использовть формулу Дарси Вейсбаха
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8_%E2%80%94_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0
    Но я не очень понимаю, где в этой формуле полученный коэффицент потери/метр использовать. Может быть, потеря давления = коэффициент из графика*(на скорость в квадрате)/2*плотность.
    Какая плотность у баллонного газа при 37 мбар?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проверить, будет ли работать ваша духовка или нет...!
    не забывайте что пропан-бутан в 3 раза калорийнее чем метан! то есть с одного куба газа не 8 квт как у метана, а целых 30 квт кажется ;))
    честно с формулами ВЫ перемудрили! по мне так. при вашей задаче,. все эти фурмулы лишние!
  5. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    После того как электрики захреначили мне по дому кабель по ТУ, а не по ГОСТ с 1,5 раза меньшим сечением и изоляцией (вперемешку с моим, нормальным кабелем), я уже дую на воду...
