Баллон на улице, трасса 20м
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем KonstantinT, 24.10.14.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день.
    Помогите разобраться. Планирую поставить баллон на улице (точнее 2 параллельно), 1 потребитель - плита с духовкой. Редукторы на баллонах GOK 37 мбар. Трассу после редукторов 20 м планирую выполнить гофрированной нержавеющей трубой lavita (kofulso).
    Вопрос, какой диаметр трубы на такую длинну трассы нужен? 15 мм хватит или нужноо больше?
    Трасса в основном по улице, зимой планируем эксплуатировать.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какая суммарная мощность плиты и духовки? если 10-12 квт. то думаю 15мм хватит!
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Будет вот такая плита https://gefest.by/catalogue/gas-ovens/60x060/6100/404/
    В 10 кВт укладываюсь, даже если включить все сразу (что врядли).
    Смущает что труба гофрированная (сопротивление очевидно больше чем у гладкой), но 15, точнее 14,5 - это внутренний диаметр.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если что то смущает. возьмите 20мм. трубу ;))
    я б 20 метровую трассу выполнил из стальной 20мм трубы. но варить придется. ;))
  5. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Да вот не хочется 20 мм как раз. Сильно все усложняет :(
    Есть какие нибудь руководящие документы - какой диаметр на какие расстояния при какой мощности для давления 37 мбар?
  6. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Как относится полипропилен армированный к сжиженному газу? мож из него?
  7. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    А зачем? Есть отличное решение - гофрированная нержавеющая труба и фитинги к ней...
  8. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Просто есть остатки полипропилена армированного... вот и думал подальше убрать)
  9. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Надо искать товарщей кто то делал :). Мне кажется не очень промышленное решение :)
    И потом, что если недай Бог возгорание? Полипропилен плавится очень быстро и при невысоких температурах.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    "а че из полипропилена"? берите садовый армированный шланг. и вперед, дешего и сердито! ;))
    ладно это шутки :))
    не рискуйте! зачем вам это надо?... прокладывайте железную ВГП трубу! либо говрированную но лиаметром 20мм.
  11. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    А почему 20 :)? Есть практический опыт использования 15?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чем больше тем лучше ;)) у меня сейчас стоит к котлу 15 мм. но там длина 1 метр.
  13. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Я рискну 15 на 20 метров к плите. Уж очень не хочется возится с 20-кой.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А если там плита. то тянете 15мм и не мучайтесь! я думал там котел..а на плитку хватит!
  15. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    А я вот уже не уверен! Друзья, я от гидродинамики далек, помогите все таки разобраться (иначе если уложу 20 м. трубы потом менять будет уже ооочень проблематично).
    И так, пусть плита 10 кВт. Это как я понимаю около 1 куб. м/ч, или примерно 4 галлона в минуту (т.к. не понятно, в каких галлонах lavita все это меряет, с учетом усреднения между американским и британским, получается примерно как раз 4).
    Далее берем график зависимости сопротивления от диаметра/скорости. Получаем чуть больше 1 м/c. И потери давления 300 мм. водного столба на метр! Получается, что на 20 метрах получим 6м водного столба или 588 мБар! А избыточное давление после редуктора всего 37 мБар.
    Тут у меня ступор. Что будет, если потеря давления больше давления в трубе на входе?
