Контроллер ЭРВ на ардуино
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С квадратичной поправкой на точность заправки? ;):cool:
  2. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Это у вас И-регулятор.
    Проблема П-регулятора - статическая ошибка регулирования.
    Проблема ПИ (а тем более ПИД) регулятора в том, что их не умеют настраивать.
    Думаю, по хорошему надо сделать математическую модель системы отопления и системы управления, после чего можно играться с настройками, моделируя ситуации в матлабе или еще в чем... Ну и зная модель вообще можно вычислить все коэффициенты с заданным качеством регулирования.
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Офтоп:
    Я смотрю тут общаются грамотные и люди с опытом, не могли бы посмотреть мою тему
    "Помогите с ТН воздух-вода из наружного блока кондея (8,1кВт; роторный R410a)"
    https://www.forumhouse.ru/threads/376273/#post-16795846
  4. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    Добрашли руки, подключил киатйский воздух-вода и остался сильно разочарован китайскими "мозгами". Штатный контроллер работает ужасно - понатыркано куча датчиков, а на деле всё работает на недологике и таймерах(
    В общем есть острая необходимость избавления от штатного контроллера.
    Настроил сервер на базе esp8266 и открытого проекта AMS.
    + этого подхода - в возможности визуализации данных на телефоне или компе и безпроблемное подключение и перепрошивка по воздуху (wifi)
    Выглядеть примерно так
    Из минусов - малое количество входов выходов и один аналоговый вход. Но пока, что можно расширить по и2с или isp, но а в будущем на подходе ESP32 с кучей всего.
    Подключил ds18b20 для температуры, DHT 22 для влажности и драйвер для шаговика (управление ЭВР)
    В общем то на этом пока что и завис) В данный момент нету возможности использовать датчик давления, надо как то обойтись только температурой, но у меня в голове нету ни одной идеи как это реализовать. Вроде тема начиналась с этого подхода - может кто нибудь просветит меня по этому вопросу? Насчёт грубости регулировки итд всё понятно - это нужно как временный вариант, ну и китайские ТН вроде как то работают по температуре.
    Второй вопрос про ЭВР:
    Китайских даташитов не нешёл, только от аналога данфоса.
    Пишут что катушка на 12в и работает на полушаге, рабочий диапазон От 0 до 480 импульсов.
    Но как им управлять ? при включении загнать в лимит с запасом и потом отмерять от этого? В документации ещё пишут, что нельзя превышать 520 шагов в +. Но как можно определить правильность вращения - только методом тыка во время работы компрессора?
    Ещё вопрос по разморозке - в этом режиме ЭВР должен быть полностью открыт?
    Буду очень признателен за ответы! Взамен обещаю выложить готовый скетч во всеобщее пользование)
  5. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    Ещё пару скринов
  6. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    можно поподробнее, ссылки?
  7. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ledmax, Вэлкам!
    Без датчика давления нужно один датчик температуры поставить на входе в испаритель, второй - на его выходе. Тогда разность Твых-Твх и будет перегревом, который надо поддерживать в районе
    3...6 градусов. Единственное что, с оттайкой могут возникнуть сложности. Можно попробовать решить их перестановкой датчика Твых на вход компрессора. Но развитие темы с двумя датчиками не получилось. При содействии @Seregarostov, собрал классический вариант с датчиком давления и температуры для 410 фреона. Осенью протестировал при положительных температурах, перегрев 4 градуса держит. Так же убедился в нормальном перегреве в режиме оттайки. Сырой скетч здесь не выкладывал, а потом и смысла не стало, вон ребята в соседней теме какой народный контроллер сделали.
    Управлять эрв в полушаговом режиме не сложно. Для этого есть библиотека accelstepper.
    Нулевое положение найти именно так как вы и писали, при включении сделать минус 520 шагов на закрытие. Чтобы узнать в каком направлении вращается эрв, лучше бы конечно его снять. Но можно попробовать и на установленном. Установить 240 шагов и управляя эрв кнопками, должна быть в контроллере такая функция, посмотреть куда движется перегрев при перемещении шагов в одну и в другую сторону.
  9. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    Мои благодарности
    Например актуальная информация с моего ТН
    Р вых 3,9 бара ТК -14.3 градуса (данные с штатного манометра)
    Т вход -3,69
    Т выход -4,69
    Как я понимаю перегрев получается 9,61 градуса - что много
    Для лучшего результата надо приоткрыть эрв? Что тогда начнёт происходить с температурой? твх и твых начнут понижаться?
    Т. Е. Регулировка эрв по датчику Твых относительно Твх-5 градусов ?
    Вы использовали accelstepper и драйвер uln2003 со стандартным разъёмом JST ? Тогда в скетче - соответствует закрытию эрв?
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что-то тут не так. Кипение -14.3 градуса, а на входе и выходе из испарителя -3,69 и -4,69 соответственно. Эти показания сняты на полной мощности? Если де, то возможно гидравлическое сопротивление испарителя большое. Но формально да, перегрев в этом случае 9,61 градус.
    Для снижения перегрева нужно открыть эрв. температура на выходе испарителя скорее всего останется той же, а вот давление кипения увеличится.
    Последний вопрос не до конца понял, но да, плата с uln2003.
  11. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    Аппарат старт стопник, на полной мощности примерно после 10 минут работы.
    Испаритель довольно большой - примерно 0,7м2, может из-за этого?
    Так как же тогда регулировать трв по датчику температуры, если при его открытии не будет изменений на твых?
    Да, я как то плохо объяснил. На плате uln2003 имеется разъём на 5 пинов "папа" (jst) такой же рахъём на трв. Вы подключали его без переделки - просто воткнули разъём трв в плату и на входы платы in1 in2 in3 in4 к ардуине? Если да, то соответствует ли направление движения в библиотеке STEPS- закрытию и STEPS+ открытию?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По входу температура должна увеличиться.
    Да, именно так. А вот по направлению шагов, не припомню, всё как-то сразу закрутилось в нужную сторону.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Есть эрв которые в обратную сторону едут
    при упоре эрв в ограничитель слышны щелчки.
    открытой или закрыто легко проверить, при закрытом кипение быстро улетает в минуса
  14. Ledmax
    Ledmax
    Ledmax
    Кручу верчу - запутать хочу)
    Так собственно и получилось.
    Писал программку для управления эвр без библиотеки, последовательность переключения обмоток катушки взял из русского мануала Данфоса. После безуспешных испытаний, понял что там написана булебирда. Правильные данные в таком же мануале, но только на английском. Впрочем как и направление движение в русской версии обозначено неоднозначно:)]
    Может кому будет полезно
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    блин! посмотрел картинки и хотел то же самое написать! вы лучше русскоязычную удалите, невнимательные - они такие...
