Ошибки в моем фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rodon, 23.10.14.
  1. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Что делать если строители в ленточном фундаменте практически не проложили песчаную подушку.
    как можно это исправить
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А какова неоходимость в ней? Для того, что-бы получить какие-либо советы нужно иметь полную информцию по грунту и конструкции фундамента, желательно с фото (и не одним). Как на форуме неоднократно писалось, что экстрасенсов тут нет.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Она не всегда нужна .
  4. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Фундамент в башкирии тут морозы и пучинный грунт, вода рядом даже очень. фундамент выкопан а бетона от 60 см и ширина 40. песка просыпали так для вида максимум 3 см
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нужно уменьшить промерзание, для этого сделайте утепленную отмотку и утепление цоколя.
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Как верно сказали выше, песок не всегда нужен и от пучения не спасает
    утепляйтесь
    у меня на глине к примеру в фундаменте песка вообще ни грамма. Только щебень)
  7. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Ещё вопрос сестра купила участок уже с готовым фундаментом там обычная лента поднятая кирпичом где-то на 700 мм. Прежний хозяин планировал дом из дерева. Во внутрь фундамента было засыпанно песпесок гравий пару комазов земли. все это бросалось туда трактором и просто разровняли
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В чем вопрос и толщина слоя завезенного грунта ?
  9. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Как описописавали что приехало начало два КАМАЗа с чемлей закинув стали бросать песок и гравий а финеш песок. а всего более 10 камазов. П. с пишу с телефона
  10. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
  11. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Подскажите как мне быть. фундамент ленточный 8*10 и ещё для холодной веранды 2*10 (и того общая единая лета 10*10 монолитная вместе с холодной верандой) дом должен быть 8*10 с единой двускатной крыши 10*10+ мансарда. Ноль выведен от земли где-то на 700 мм. Вовнутрь было засыпано гравий песок немного земли. Засыпали трактором, заранее проложив канализацию и трубы под воду. на следующий год планируется заливать бетон при этом утеплив (это будет черновой пол). Пролет получается 8 метром как ложить балки для крыши и для пола. Есть два варианта либо внутри делать несущию перегородку из арболита либо ставить деревянные стойки которые будут подпирать балки. Но боюсь что усадки чернового пола. Т. к не был утромбован такой толстый слой засыпки. Участок был куплен у знакомых он плонировал дом из дерева а мы из арболита либо шлакоблок
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так, теперь фотографии .
  13. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
  14. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Расположение комнат распланировано так. одна клетка один метр
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть опасность усадки, да. Как вариант найти небольшой дорожный виброкаток и хорошенько "пробить" основание. Но для этого придется его туда ставить краном или разбирать цоколь для заезда .
