Планирую пруд 40 на 60: множество вопросов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Салавди, 21.10.14.
  1. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Москва Ярославское шоссе 12 к 1
    Подскажи пож. как сделать слив или перелив пруда если он без дамбы
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если есть куда сливать, ниже уровня пруда, то сделать водоспуск сифонного типа. Принцип работы, как когда сливаешь с топливного бака топливо. Только что шланг огромный, и явно неподьемный, то делается клапан на обоих концах, и в верхней точке заливочное отверстие.
  3. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Пруд буду углублять от 2 до 3метров в землю
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    т. е. это копанный пруд? А вода, из него, самотеком, может куда - то сливаться?
  5. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Да буду копать без дамбы сливать есть куда в 70-ти метрах речка шириной около 5-7 метров. В округе много родников надеюсь что вода пойдет из под земли.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На сколько ниже дна вашего пруда?
    Похоже новую тему пора создавать!...
  7. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Примерно уровень речки и пруда одинаковые
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    При одинаковом уровне - придется качать!
  9. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Я так и предполагал
  10. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Но надеялся на какую не будь приспособу
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    От движения реки... еще в древних цивилизациях применяли для полива.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А какой размер пруда? Может мотопомпой просто выкачать проще и не ломать голову.
  13. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Пруда пока нету думаю капать в декабре а размеры 40 на 60 примерно. на участке местами растет камыш может это означать что рядом есть родник
  14. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Это как?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сделать насосы, которые будут работать от силы движения реки, от энергии движения ее воды. Тут на форуме конструкции различные рассматривались :)
